max Breite des Layouts und fehlende Speicherfunktion ??
  • 2. Fragen:
    - Warum gibt es keinen speichern Button - man arbeitet an einem Projekt und verändert nur ein wenig....dann zerschießt irgendwas am Design oder an den Seiten und man kann dann nicht mehr einfach oben auf´s "X" und ohne speichern schliessen, sondern es ist immer gleich geändert ! Finde das sehr "altbacken" programmiert ;-/ und ständig wegen jeder kleinigkeit ein backup anlegen nervt, vor allem bei der geschwindigkeit, die das system dafür braucht...gibt es hier bald eine sinnvolle Änderung ?
    - kann man die maximale Breite beim Layout Modern Responsive einstellen. Wenn man mit einem Breitbildschirm (was ja mittlerweile 90% haben) die Internetseite öffnet, erschlägt einen nur der dann riesig gezogene Header...schön wäre eine max Begrenzung auf 1000 pxl zb...kann ich das irgendwo einstellen ?
    vielen Dank schon mal
    Zeta Producer ist kein Programm, das auf Dokumenten basiert und handelt daher das Speichern anders ab. Quasi so ähnlich, wie das moderne Smartphones heute so tun. Den Wunsch nach einem "Rückgängig"-Befehl hören wir aber immer wieder und der ist in unserer "Wunschliste" fest verankert.
    Bei Modern Responsive können Sie die Breite nicht ändern. Da gibt es auch keinen Workaround, weil es sehr viele Abhängigkeiten von der Breite gibt.
