Kontakt-Box immer an gleicher Stelle
  • Hallo zusammen!
    Unser Layout ist Contemporary Responsive. Wir blenden rechts das Untermenü ein. Gleichzeitig haben wir eine Textbox mit den Firmenkontaktdaten auf der rechten Seite. Es wäre ideal, wenn diese Box vor dem Untermenü oben an erster Stelle angezeigt werden kann. Denn, wenn viele Unterseiten vorhanden sind, rutscht die Kontaktbox nach unten. Gibt es eine Möglichkeit die Textbox fix über dem Untermenü zu plazieren? Vielen Dank in voraus für eine Info!
    unsere Seite: http://www.distronik.de/xytest1/index.html
    Auf der Startseite passt es - auf den Unterseiten nicht.
    Sie könnten die Anzeige des Untermenü in den Layout-Einstellungen abschalten und stattdessen einfach manuell ein Widget "Untermenü" im rechten Bereich an entsprechender Stelle platzieren…
  • Hallo Herr Seiz,
    vielen Dank, ich habe es gerade ausprobiert. Diese Lösung bietet aber bei weitem nicht die Navigation bzw. Orientierung, wie es das normale Untermenü bietet. Bei dem Widget wird nur die nächste Unteseite angezeigt. Sobald man auf der untersten Ebene ist, werden die oberen Ebenen nicht mehr angezeigt.
    Gibt es nicht für das Standard-Untermenü ein Atribut oder ähnliches?
    nein, das Layout-Untermenü ist fix im Template eingebunden. Die Position definiert sich über die Position des Quellcodes im Template. In Vder kommenden Version 12.5 werden Sie so etwas mit den neuen Entwickler-Optionen relativ leicht anpassen können. Im Moment müssten Sie mit dem gegebenen Verhalten leben.
