Problem bei der Veröffentlichung
  • Hallo Zeta-Team,
    bei der Veröffentlichung meiner Website harz-sehenswuerdigkeiten.de komme ich nicht weiter.
    Der FTP-Verbindungstest ist erfolgreich, aber wenn ich die Seite hochladen möchte erscheint unter meinem Domainnamen weiterhin die 1&1 Meldung:
    Was ist jetzt zu tun?
    Um Ihren Besuchern die richtige Reihenfolge Ihrer Homepage unter Ihrer Domain anzuzeigen, muss sie eine Datei namens "index.html" besitzen. Dateien mit anderen Namen wie beispielsweise "seite1.html" oder "home.html" werden NICHT als Startseite erwartet. Sie sollten daher eine entsprechende Datei in "index.html" umbenennen, um anzuzeigen, dass sie die Startseite Ihrer Homepage ist.
    Hinweis: Beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung: Die erste Seite muss unbedingt "index.html" heißen - andere Schreibweisen wie "Index.html" oder "INDEX.html" können nicht angezeigt werden! Beachten Sie auch bitte die Schreibweise der Dateinendung "html" - Dateien mit der Endung "htm" sollten Sie daher unter der Endung "html" abspeichern.
    Jetzt habe ich unter den Eigenschaften von Meine Website -> Home bei Seite bearbeiten -> Ordner unter Dateiname "index" eingetragen und als Dateityp ist ".html" voreingestellt. Aber trotzdem erscheinen nicht die Inhalte der Homepage sondern weiterhin die 1&1-Meldung.
    Was habe ich übersehen bzw. muss ich noch eintragen?
    Besten Dank und viele Grüße
    Hans Peter
  • Hallo Hans Peter,
    eine mögliche Ursache könnte sein, dass Sie in einen Unterordner veröffentlichen. haben Sie bei den FTP-Einstellungen einen Unterordner angegeben? Was steht unter "Ordner" genau drin?
    Eventuell haben Sie auch im Projektordner "Meine Website" oder auf der Startseite einen Ordner angegeben. Klicken Sie doch mal im Programmmenü auf "Website | Erweitert | Projektordner anzeigen" (der Windows-Explorer öffnet sich). Gehen Sie dann in den Ordner "Ausgabe". Ist die Datei "index.html" hier aufgelistet? Gibt es vielleicht einen Unterordner in dem die Datei zu finden ist?
  • Hallo Steffen,
    gut möglich, dass ich in einen Unterordner veröffentlichen wollte.
    Bei den FTP-Einstellungen steht dieses im Ordner: /homepages/22/d339131812
    Hab zwischendurch noch ein bisschen herumprobiert, funktioniert aber immer noch nicht.
    Unter den Eigenschaften von "Meine Website" habe ich unter "Erweitert" keine Einträge unter "Ordner"
    Unter den Eigenschaften von "Home" habe ich unter "Ordner" als Dateiname "Home" und Dateityp "html" (hatte aber auch vorher als Dateiname versuchsweise "index" eingetragen). Das Eingabefeld unter "Ordner" ist leer und unter "Kompletter Pfad" /home.html
    In dem Ordner "Ausgabe" finden sich die Ordner
    - _media
    - index (mit der Datei "index" sowie die Dateien zu den Unterseiten)
    - index.html ((mit der Datei "index" sowie die Dateien zu den Unterseiten)
    - media
    - sowie die Dateien zu den Unterseiten OHNE "index"
    (das ist vermutlich das Ergebnis von vielen fehlerhaften Versuchen)
    Mein default-Browser ist Chrome.
    Beste Grüße
    Hans Peter
  • Hallo Hans Peter,
    schau mal, Deine Website ist unter der folgenden Adresse derzeit aufrufbar:
    http://www.harz-sehenswuerdigkeiten.de/homepages/22/d339131812/
    In den FTP-Einstellungen musst Du anstatt "/homepages/22/d339131812" einfach nur "/" angeben (natürlich ohne Anführungszeichen).
    Dann erstellst Du Website mal komplett neu (Vorschau | Website erstellen komplett) und veröffentlichst dann nochmals. Deine Website sollte dann unter http://www.harz-sehenswuerdigkeiten.de/ erreichbar sein.
    Noch ein paar Infos: Die Datei "index.html" muss es direkt auf der ersten Ebene im Ordner "Ausgabe" geben. Die Ordner "index" und "index.html" sind nicht notwendig. Die Inhalte im Ordner "Ausgabe" werden beim Veröffentlichen auf den Webserver kopiert. Die "index.html" liegt dann also im Root-Verzeichnis.
  • Hallo Steffen,
    erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Leider funktioniert die Veröffentlichung trotz Anpassung des Ordnernamens immer noch nicht.
    Ich vermute, dass es jetzt etwas mit der Datei "index.html" zu tun hat, denn diese erscheint nicht unter dem Projektordner "Ausgabe". Im Augenblick erscheint in dem Ordner "Ausgabe" der Unterordner "media" , die html-Datei zur Seite "home" sowie den entsprechenden Unterseiten. Eine Datei "index.html" fehlt.
    Beste Grüße
    Hans Peter
  • Hallo Steffen,
    nachdem ich unter "Ankündigen und wichtigen Themen" den neuen Beitrag gelesen habe und den Ordner "Home" in "Index" umbenannt habe, klappt es jetzt.
    Besten Dank.
    Hans Peter
  • Hallo Steffen,
    mit der Homepage geht es gut voran, jetzt habe ich aber das Problem, dass durch den ersten Upload in den falschen Ordner (siehe meinen Beitrag vom 08. September 2010) die damalige Version der Homepage (inklusive Unterseiten) jetzt nach wie vor unter http://www.harz-sehenswuerdigkeiten.de/homepages/22/d339131812/ sichtbar ist. Dummerweise werden diese Seiten jetzt auch teilweise in den Suchergebnissen von Google aufgeführt.
    Die Frage ist, wie ich die Inhalte unter diesem Ordner entfernen kann.
    Vielen Dank und Gruß
    Hans Peter
    du kannst die Ordner ganz leicht mit der Freeware Filezilla (FTP-Client) entfernen. Die Software funktioniert so ähnlich wie der Windows-Explorer, nur musst du eine Verbindung zum Webserver (wie auch bei ZP) herstellen. In der Regel sieht du auf der rechten Seite die Ordnerstruktur und die Dateien, die am Webserver liegen, links sind die lokalen Verzeichnisse und Dateien aufgelistet.
    Du musst Filezilla auch nicht installieren, da es eine portable Version gibt.
    Gruß Robert
  • Hallo Hans Peter,
    am besten Sie laden Filezilla runter, unter http://www.filezilla.de/download.htm.
    Wie im ZP geben Sie hier Ihre FTP- Zugangsdaten ein, danach wird Ihnen der ganze Webserver Ordner angezeigt.
    Den Unterordner "homepages" können Sie dann komplett löschen.
    Nach einigen zeit wird es auch dann im Google nicht mehr angezeigt.
    Gruss
    Alpay
