Hallo
Ich habe das Kontaktformular nach "Anleitung" angelegt, aber auf der HP kommt der URL Feler konnte nicht versendet werden.
Mit unter Extra / Option der Website Features prüfen ist alles OK.
Hat jemand ein Info woran das liegen kann?
Kontaktformular kann nicht versendet werden
- pflegen Sie zunächst eine richtige "Nachricht konnte nicht versendet werden" ein. die gegenwärtige Seite ist identisch mit dem Kontaktformular
- Prüfen Sie im Kontaktformular, ob eine existente mailadresse als Empfänger angegeben ist
- Prüfen Sie unter "Optionen", welche Seiten der Erfolgs- und Fehler-URL zugeordnet sind.
- Prüfen Sie, ob Skript auf "via php" steht
- Prüfen Sie bei ihrem Internethoster, welche php-Version aktiviert ist
Wenn Sie die Punkte 1bis 4 erledigt haben, die Seite veröffentlichen über "komplette Website veröffentlichen ". Versuchen Sie, eine Nachricht zu senden.
Berichten Sie hier im Forum, ob das Problem jetzt gelöst ist. Wenn nicht, teilen Sie bitte auch noch die php-Version auf dem Server mit. Das ist so ziemlich alles, was heute abend noch getan werden kann. Die Leute vom Support haben dann aber morgen früh eine gute Arbeitsgrundlage.
Hallo Thomas
Habe das ganze noch mal geprüft was du geschrieben hast stimmt soweit alles, bekommen keine Meldung das es geschickt oder nicht geschickt wurde.
Version PHP ist 5.4.Mercie für ein Info wie ich weiter vorgehen kann.
am besten mal die Adresse zu deiner Webseite hier posten, so das man sich das mal ansehen kann.
Manche Fehler, lassen sich dadurch erkennen. -
Hallo Jochen
erst mal Danke dir viel Mal
https://community.zeta-producer.com/www.Opel-GT-Club.ch
Gruss
StephanHallo Jochen ich muss leider Zur Generalversamlung vom Club, evtl. findes du ja was, ich lese es dann später.
Gruss
Stephan -
Hallo Stephan,
also auf den ersten Blick, finde ich jetzt keinen Fehler auf deiner Kontaktseite.
Es könnte jetzt u.a. noch an folgendem liegen:
1. Die benötigte PHP mail() Funktion läuft auf deinem Webserver nicht korrekt.
> Das kannst du bei deinem Webhoster überprüfen lassen.2. Manche Webhoster benötigen die gleiche Email-Adresse in Ihrer Webkonfiguration, wie die die im ZP-Kontaktformular hinterlegt ist.
Wenn diese unterschiedlich sein sollten, kann es auch zu solch einem Problem kommen.
> Das mal überprüfen und ggf. korrigieren.3. Überprüfe mal unter Website > Erweitert > Erweiterte Einstellungen > Kodierung, ob hier ein Hächkchen drin ist oder nicht.
Für Linux-Webserver ist es extrem wichtig (für PHP) das hier kein Häkchen drin ist.
> Also mal nachsehen, und dann ggf. auch mal beide Funktionen testen.Das ist jetzt das was mit nun eben dazu einfällt.
Überprüfe mal die 3 Punkte und gib uns dann bitte eine Rückmeldung, ob es was gebracht hat oder nicht. -
Hallo Jochen
Danke für die info
Werde das morgen mal prüfen und kontakt mit dem hoster aufnehmenIch habe das nach deine Punkten geprüft und auch die häckchen rausgenommen, keine besserung
Dem Webhoster habe ich auch mal geschrieben und warte nun auf antwort.
Hast du eine Idee wo man was Aktivieren muss beim Hoster denn ich kann bei green.ch mich bei den Einstelungen einlogen, zumindestens da wo ich evtl. was bewirken könnte, wenn du mal schaunen wilst hab ich mal von den Einstellungen ein Printscren gemacht. -
Hallo Jochen
Problem einigermassen gelöst es geht nun noch um das fein tuning
Der Provider unterstüzt das Mail via HP dierecktz nicht mit der PHP Funktion.
Aber mit einem PHP skrip ist es dann gegangen. Beispielskrip liegt bei.
ich hoffe das ielft auch andere die ein ähnliches problem haben
Die datei liegt beim Hoster, man brauch dann nur noch den Link drauf zu setzen.Gruss Stephan
Hallo Stephan,
sorry das ich nicht auf deinen Beitrag vom 02.05 geantwortet habe, aber dem muss ich wohl übersehen haben.
Aber du hast es ja jetzt auch hinbekommen, wie du schreibst.
Danke für deine Infos dazu!
