    die Seite http://www.aluminium-haust%c3%bcren.de baut sich richtig auf, jedoch wenn man auf dem Home button (auf der Seite heißt dieser FeBaTec) klickt, dann kommt folgende Fehlermeldung.
    The requested URL /aluminiumhaustueren/ was not found on this server. Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
    wie kann ich das beheben.
    Vielen Dank!
    Katrin Brummer :)
    die Seite "FeBaTec" zeight auf einen Unterordner "aluminiumhaustueren". Bitte mal in den Seiteneigenschaften prüfen, ob in der Gruppe "Google" ein Ordner eingetragen wurde. Wenn ja, diesen lösche und die Website neu erstellen und veröffentlichen.
    Eventuell ist auch in der Gruppe "Name" eine Umleitung angegeben. Wenn ja, dann bitte diese entfernen.
    also es sind unter Gruppe Google keine Unterordner eingetragen, nur Dateinamen, bei Febatec steht index drin. Ist ja richtig, oder?
  • Ja, das ist schon richtig.
    Dann wie beschrieben bitte mal prüfen, um eine Umleitung vorhanden ist. Das sehen Sie in den Seiteneigenschaften in der Gruppe "Name" ganz unten.
    leider hat mir 1 und 1, von meinem Webserver mitgeteilt, das keine Umleitung besteht. Nun habe ich nochmal alles erstellt und veröffentlicht, jedoch hat sich leider nichts geändert.
    hier der Beweis für die Umleitung. Das können Sie so an 1&1 weitergeben, falls die es nicht glauben. Allerdings haben Sie sicher bei 1&1 ein sogenanntes Control-Panel in dem Sie solche Umleitungen selbsttätig editieren können.
    HTTP
    curl -I "http://www.xn--aluminium-haustren-06b.de/index.html"
    HTTP/1.1 301 Moved Permanently
    Date: Tue, 19 May 2015 08:35:15 GMT
    Server: Apache
    Location: http://www.xn--aluminium-haustren-06b.de/aluminiumhaustueren/
    Cache-Control: max-age=300
    Expires: Tue, 19 May 2015 08:40:15 GMT
    Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
    also 1 & 1, bzw ich kann das im Controlcenter nicht rausnehmen, 1 & 1 sagt da ist im Skript was falsch geschrieben.
    Meine Frage, nützt es was wenn ich den Menüpunkt FeBaTec komplett lösche und nochmal neu erstelle ?
    Ich selbst kann es nicht im Skript direkt rauslöschen, dazu bin ich nicht ausgebildet:-(
    Vielen vielen herzlichen DAnk!
    das wäre sicher einen Versuch wert. Achten Sie halt darauf, dass die Startseite "index" heißt.
