Unterverzeichniss beim publizieren
  • Hallo
    Wenn ich eine Homepage veröffentliche wird auf dem Server die Homepage unter dem Verzeichniss "homepagename" kopiert anstatt direkt auf dem Root.
    Wo kann ich dies ändern? Bei der Veröffentlichungs-Konfiguration ist unter dem Zielordner nur das benötigte Verzeichniss "/httpdocs/" aufgeführt und nicht der homepagename.
    Danke für eine schnelle Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von martin (6. Oktober 2011 um 00:03) aus folgendem Grund: Habe gerade festgestellt, dass das Verzeichniss auch im Projektordner angelegt wird?
    es gibt im Bereich "Website" den Button "Veröffentlichung konigurieren". Wenn Du Dich hier durchklickst, kommt rgendwann der Eintrag Veröffentlichungs-Server. Darunter ist auch nach dem Zielordner gefragt. Hier darf in Deinem fall einfach keiner rein. Dann müsste es klappen.
    Du könntest aber auch den Server so konfigurieren, dass der Aufruf über Deinen Browser sofort in ein definiertes Verzeichnis verzweigt. Das hat den Vorteil, dass Du verschiedene Domains oder Subdomains anlegen kannst und hierzu eigene Seiten erstellen und veröffentlichen kannst. Das musst Du aber über Deinen Provider einstellen.
    LG
    Uli
  • Hallo Martin,
    bitte kontrolliere mal was bei den Einstellungen vom Projektordner unter "Datei-Einstellungen" -> "Ordner" eingetragen ist.
    Hier sollte das Feld leer sein, ansonsten wird der Projektordner in den dort angegebenen Unterordner veröffentlicht.
    Im unteren Bereich bei "Kompletter Pfad:" sollte dann "/" stehen.
    Grüße aus Göppingen
    Daniel Friedrich
