Fehlermeldung beim Starten des Programm
  • Hallo ,
    beim Starten des Programm kommt folgende Fehlermeldung: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
    Sicherlich habe ich einen Fehler gemacht.
    Weiß bloß nicht was für einen ?
    Vielen Dank für die Hilfe jetzt schon !
    Michael Fischer
    zunächst eine Rückfrage dazu:
    - Wenn die Fehlermeldung kommt, kannst du diese ignorieren und dann normal weiterarbeiten?
    Wie z.B. links eine andere Seite öffnen, oder den Layoutdesigner öffnen.
    Oder kommst du gar nicht so weit?
    vielen Dank für die schnelle Rückfrage.
    Ich kann die Fehlermeldung ignorieren und normal weiterarbeiten.
    Michael
  • Ok, dann versuche jetzt mal herauszufinden, ob die Fehlermeldung auch kommt, wenn du alle deine Seite einzeln links im Seitenbaum aufrufst.
    Vermutlich kommt die Meldung nur auf einer bestimmten Seite.
    Wenn das dann so sein sollte, dann diese Seite mal genauer ansehen, was da für Artikel drin sind, um das ganze mal eingrenzen zu können.
    Ggf. dazu dann die Artikel auf der entsprechenden Seite "Ausblenden" und dann nach und nach "einblenden".
    vielen Dank für Deine Informationen.
    Ich wollte Deine Tipps in die Tat umsetzen. Habe den Rechner nochmal neu hochgefahren und komischer Weise kommt jetzt die Meldung nicht mehr.
    Das Programm zeigt jetzt beim Starten " wird geladen " und macht keine Probleme.
    Keine Ahnung was da war, den ich habe das Programm öfters gestartet mit der Fehlermeldung.
    Wenn es wieder funktioniert ist alles in Ordnung.
    Aber an dieser Stelle ein großes Lob!!!!!!!!!
    Denn ich habe gesehen, das wenn man ein Problem hat, sich darum gekümmert wird.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    vielen Dank für deine Rückmeldung.
    Das freut mich, das es sich nun in Luft aufgelöst hat :thumbup:
