Probleme beim FTP-Upload / FTP-Konfiguration
  • Hallo Ihr Lieben!
    versuche heute schon den ganzen Tag bei Mittwald Hosting die Homepage hochzuladen und es kommt immer der Fehler 553
    oder jetzt selbst bei einem anderer Webhoster regfish dies:
    Einmal editiert, zuletzt von Flatliner2 (3. September 2015 um 17:04)
  • also bei regfish funktionert es jetzt aber bei Mittwald hosting kommt immer diese Meldung!
    Rebex.Net.FtpException
    Could not create file (553).
    bei Rebex.Net.Ftp.WM(String A, Boolean B, PS C, TP D, Int64 I, FtpTransferState J)
    bei Rebex.Net.Ftp.RO(String A, String B, Stream C, Int64 D, Int64 I, TP J)
    bei Rebex.Net.Ftp.PutFile(Stream sourceStream, String remotePath)
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass4.<DoSendFile>b__3()
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass2d.<guardFtpCall>b__2b()
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard.doGuard()
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate)
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException)
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.doTestRunNormal(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.Test(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly, Boolean allowThrow)
    FtpException
    Status=ProtocolError,
    Response=FtpResponse
    Raw="553 Could not create file.\\r\\n",
    Description="Could not create file.",
    Code=553,
    Group=5
    Transfered=0,
    Transferred=0,
    RemotePath=null,
    LocalPath=null,
    ProblemType=0,
    ProtocolCode="553",
    ProtocolMessage="Could not create file.",
    Message="Could not create file (553).",
    "ProtocolCode" = "553"
    "ProtocolMessage" = "Could not create file."
    "FtpResponse" = FtpResponse
    Code=553,
    Group=5
    "FtpStatus" = ProtocolError
    "Status" = ProtocolError
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: WM,
    StackTrace=" bei Rebex.Net.Ftp.WM(String A, Boolean B, PS C, TP D, Int64 I, FtpTransferState J)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.RO(String A, String B, Stream C, Int64 D, Int64 I, TP J)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.PutFile(Stream sourceStream, String remotePath)\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass4.<DoSendFile>b__3()\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass2d.<guardFtpCall>b__2b()\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard.doGuard()\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate)\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException)\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.doTestRunNormal(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.Test(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly, Boolean allowThrow)",
    Source="Rebex.Ftp",
    HResult=-2146233088
    das sieht zunächst mal nach fehlenden Rechten aus.
    Spontan würde ich mal tippen, das es an einer falschen Angabe des Zielordners liegt.
    Was hast du denn darin stehen, bzw. was sagt der Webhoster dazu, in welches Verzeichnis man die Daten hochladen soll?
    Meist kommt da nur ein / oder auch ein /html rein.
    Ggf. mal einen Screenshot der FTP-Konfiguration des ZPs hier posten.
  • Ich vermute das du für diesen Pfad keine Berechtigungen hast.
    Ich kenne das von anderen Providern, das man in den Ordner /html sein Projekt veröffentlichen muss.
    Und so sieht es bei dir auch aus, da es diesen auch gibt.
    Versuche mal in der Zielordnerangabe des ZPs ein /html einzugeben.
    vielen Dank ja das hat jetzt funktioniert! Nur leider sieht die Seite nicht so aus wie bei ZETA.. :(
    is eher nur textgelagert und sieht wie eine index aus???
    Muss ich da was innerhalb des Webhostings installieren damit grafisch das umgesetzt werden kann?
  • Ok, jetzt noch folgendes im ZP durchführen:
    1. Website > Erweitert > Erstellen > Alle Seiten erstellen.
    2. Website > Veröffentlichen > Komplette Website veröffentlichen.
    Dann sollte die Sache "geritzt" sein :)
