Problem mit neuer Version!
  • Guten Abend,
    kaum ist das eine Problem gelöst, ist das nächste da. Ich habe das Update durchgeführt. Eigenartigerweise war nach der Konvertierung in die neue Version mein "alt-Layout" Clean Style, welches ich benutzt habe, wieder da. Nun habe ich die Webseite wieder in das Layout Modern Responsive überführt. So weit so gut... Doch nun lässt sich die Startseite im Zeta Producer nicht mehr bearbeiten! (was den Content betrifft). Beim Mouseover bei sämtlichen Inhalten auf https://community.zeta-producer.com/www.weinhorn.de, sei es das Logo oder auch jeder Text erscheint kein Bearbeitungskasten. Habe das Programm auch schon neu gestartet usw... die üblichen Sachen halt.... Eigenartigerweise funktioniert die Bearbeitungsfunktion auf allen anderen Unterseiten.
    Ich bitte um Hilfe.
    Danke!
    ich vermute das dies mit deim eingebundenen Adsense-Code zusammenhängt.
    Um das sicher rauszubekommen, kannst du diesem mal zum Testen deaktivieren.
    Dazu mit F8 auf die Spaltenansicht wechseln, und dann den Artikel die den Code beinhaltet, mit recthts anklicken und dann auf ""Ein-/asublenden" mit links klicken.
    Sollte es dann wieder gehen, dann beschreibe mal wie du den Code nun eingefügt hast, und poste den jetzt verwendeten Code hier auch mal.
    Dann kann man das nachstellen, und evtl. den Fehler rausbekommen.
  • Hallo, ja komisch, wenn ich die beiden Codes deaktiviere geht es. Danke für den Tipp. Allerdings reicht es nicht aus, nur einen Code zu deaktivieren.
    Hier sind die Zwei Codes (ganz normal eingefügt als Quelltext)
    <HTML>
    <HEAD>
    </HEAD>
    <BODY>
    <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>
    <!-- Weinhorn 2 -->
    <ins class="adsbygoogle"
    style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
    data-ad-client="ca-pub-3803644891630518"
    data-ad-slot="4900570382"></ins>
    <script>
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
    </script>
    </BODY>
    </HTML>
    <!-- Weinhorn -->
    style="display:block"
    data-ad-slot="8065607588"
    data-ad-format="auto"></ins>
    <script>
    </script>
    also ich habe eben deinen kompletten Code in das selbe Layout wie du im Einsatz hast,
    in "ein" Widget "Quelltext" eingefügt und das ging einwandfrei.
    Also die Anzeige wird richtig angezeigt und dennoch sind auch die Bearbeitungsfunktionen aktiv.
    Kann es evtl. sein, das du das in 2 Widgets bei dir eingefügt hast?
    Mir kommt ein wenig auch der Head-Bereich in dem Code komisch vor, da der normalerweise woanders platziert werden sollte.
    Ich hätte erwartet das dieser im Attribut "Additional-Meta" im Headbereich rein sollte.
    Aber (so wie ich es eben wo anders gelesen habe), scheint dies wohl nicht unbedingt falsch bei einer Google-Adsense-Anzeige zu sein.
    (ich bin jetzt keine Google-Adsense-Kenner).
    Versuche das mal in ein Widget zu packen und das austesten (auch ob Google-Adsense das so aktzeptiert).
    Gib dann bitte eine Rückmeldung dazu.
  • Hallo, ich habe nun nur noch einen Adsense Code auf der Seite (vorher hatte ich zwei Anzeigen eingebaut). Der Code oben stellte die 2 verschiedenen Anzeigen dar.
    Vorhin hatte die Anzeige im Editor Ladeprobleme. Bis dahin ging der Bearbeitungsmodus, als ich dann nochmals auf aktualisieren klickte und die Anzeige erschien, war dieser wieder weg....
    Das ist der neue Code: Ohne Head/Body-spezifizierung
    Weiterhin funktioniert der Bearbeitungsmodius leider nur bei abgeschalteter Anzeige.
    <a>Anzeige</a>
    <br>
    <!-- Header_Breit -->
    style="display:inline-block;width:800px;height:90px"
    data-ad-slot="1309632786"></ins>
    <script>
    </script>
    also jetzt wird es ein wenig merkwürdig.
    Bei mir hier zuhause auf dem PC geht es auch nicht.
    Gestern hingegen im Geschäft ging das einwandfrei.
    Wenn ich noch übers Wochenende ins geschäft gehen sollte, schau ich mir das da nochmal an, was da anders sein könnte.
    An den Internetoptionen (Sicherheit) kann es in dem fall auch nicht liegen (eben überprüft).
    Ich geb dir dann wieder bescheid.
    Bis dahin kannst du mit dem F8 auf die Spaltenansicht umschalten und da ja deine Änderungen im Content bearbeiten.
    da bin ich wieder kurz.
    Also es ist komisch...
    Hier bei mir im Geschäft, geht das ganze einwandfrei!
    Auch nach einer Wartezeit, ZP beenden und neu starten und und und.
    Mit eingefügtem und aktiviertem Adsense-Code, gehen dennoch die ganzen Bearbeitungsmöglichkeiten.
    Zuhause (trotz gleichen Einstellungen) nicht.....
    Hab da jetzt gerade keine Ahnung, warum dem so ist ?(
    Wie sieht denn bei dir die Kodierung aus?
    Website > Erweitert > Erweiterte Einstellungen > Kodierung.
    Bei mir sind dort alle Häkchen drin, im oberen Bereich.
    Vielleicht gibt es da ja einen Unterschied?
    Und hast du die neuste Version des Internet-Explorers installiert?
    Ggf. diesen mal auf seine Standardeinstellungen zurücksetzen.
    (Der IE ist ein wichtiger "Bestandteil" des ZPs).
    ab nach Hause ... es ist Wochenende ;)
    Frage am Rande ... warun gerade DER? Das hätte aber keine Auswirkung bei Nutzern die eben nicht den IE installiert haben?
    Mit freundlichem Gruß, Jan
  • Hallo Jan,
    der IE ist eine Systemvoraussetzung, ohne der der ZP nicht geht.
    Ist u.a. auch für die interne Vorschau (LiveView-Bearbeitung) von nöten.
    Warum der IE?
    Weil der serienmäßig bei Windows dabei ist.
    Wochenende?... Was ist das :D
  • Das mit der Kodierung hatte ich auch vermutet, habe aber auch alle Häkchen drin (hatte vorher Probeweise die HTML-Kodierung wg Adsense draussen, aber das ist schon wieder eingestellt).
    Ich habe die neusten Versionen von:
    Edge
    Internet Explorer
    Chrome
    Firefox
    drauf.
    ich kann dir da leider nicht mehr weiterhelfen.
    Wie gesagt, funktioniert es bei mir hier auf einem PC (Windows 7) ohne Probleme (eben nochmals getestet)
    und auf einem anderen PC (Windows 10 - mit IE als Standardbrowser) hingegen, geht es nicht.
    Vielleicht bringt es bei dir ja doch was den IE mal zurückzusetzen: https://support.microsoft.com/de-de/kb/923737
    Oder aber (zum testen) mal die Sicherheitsstufen (Internetoptionen > Sicherheit) runterzusetzen.
    Wenn das alles nichts bringen sollte, und du mit dem Workaround (umschalten mit F8) nicht arbeiten möchtest,
    dann müsste man sich das per Fernwartung mal direkt auf deinem System sich ansehen.
    Dazu kannst du hier den Premium-Support in anspruch nehmen: http://www.zeta-producer.com/de/support.html
    Oder mal noch abwarten, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee dazu.
