Nach Erstellung und Hochladen keine Bilder
    2 kurze Rückfragen an dich:
    1: Hast du die Daten über das ZP eigene FTP hochgeladen (komplett), und zuvor Website erstellen komplett durchgeführt?
    Oder hast du das mit dem Total Commander alles hochgeladen?
    2: Hat es einen bestimmten Grund das deine Sartseite zweimal vorhanden ist (einmal als php und einmal als html).
    Sollte so nicht sein, einmal reicht :) Und in deinem Fall, als index.html.
    Folgendes könnte dazu weiterhelfen: http://docs.zeta-producer.com/startseite-festlegen.html
  • Hallo Jochen, das mit dem php hat mich auch schon irretiert.
    Hochgeladen hab ich es mit dem ZP eigenen FTP und anschließend mit dem Total Commander angesehen.
    Diese php Geschichte ist auch immer wieder beim Kontakt zu finden. Ich lösche das jedesmal raus , beim nächsten ochladen ist´s wieder da.
    Die Startseite ist die index html vorhanden.
    Das Problem ist, dass auf dem Host noch eine zweite Homepage ist, die aber ganz andere Bezeichnungen hat.
    Die Läuft da paralell.
  • Ok, das ist natürlich dann erst mal ein "Grundproblem" das du auf einem Host zwei Homepages hast.
    Das kann nur zu problemen führen (wie meinst du das eigentlich genau?)
    Dies solltest du zunächst beheben.
    Also jede Homepage braucht ihren "Eigenen Bereich".
    Dies kann man normalerweise beim Provider durch verschiedene Ordner einstellen.
    Darum solltest du dich erstmal kümmern.
  • Die alte Homepage ist durch den Hompageassistent von T-online erstet worden und ist noch auf dem server drauf.
    Das war mir auf Dauer zu umständlich , weil das nur Online funktioniert.
    Habe desshalb auf ZP umgestellt.
    Ich werde wohl den Server komlett leer machen und dann die neue Homepage erneut hochladen müssen
    Bruno
  • Hallo Bruno,
    ok ich verstehe.
    Ja, das würde ich dir auch empfehlen.
    -Alles mal auf deinem Server löschen (wenn da nichts mehr sonst wichtiges sein sollte).
    -Wenn möglich den Homepageassistenten von T-Online deaktiveren.
    -Und dann im ZP Website Erstellen und veröffentlichen (jeweils komplett) durchführen.
    Dann hat man erst mal eine sauber Voraussetzung, und evtl. klappt dann auch das andere.
    Wenn nicht, dann einfach hier wieder bescheid geben.
