Import einer Homepage wird begonnnen und dann zu unterschiedlichen Zeiten mit der Meldung: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (503) Server nicht verfügbar.
  • Hallo Zeta Producer Team,
    ich habe für unseren Fürstenwalder Angler Verein 1919 e.V. vor einiger Zeit eine Homepage unter der URL fürstenwalder-anglerverein-1919.de erstellt.
    Das geschah auf dem STRATO-Server mit Hilfe des Baukastensystems Live Pages, das heute nicht mehr verfügbar ist, weil STRATO inzwischen ein anderes Baukastensystem hat. Mit diesem kann die Homepage nicht mehr bearbeitet und aktualisiert werden. Die Homepage befindet sich jetzt auf dem KAS-Server, wo sie aufgerufen, aber leider nicht bearbeitet werden kann.
    Bei der Suche nach einem geeigneten System für die weitere Bearbeitung der Homepage bin ich auf Ihr System Zeta Producer gestoßen, welches nach Ihrer Beschreibung das System sein müsste, das ich genau suchte, zumal es über eine Importmöglichkeit einer schon vorhandenen Homepage auch aus anderen Baukastensystemen verfügt.
    Also habe ich zunächst die 0 € Version bei mir installert um das zu testen, was Sie versprechen, weil ja in der Tat, wie Sie in Ihrer Beschreibung ja schon andeuten, sozusagen mein Herzblut darin steckt.
    Ich habe mehrfach nach Ihrem Handbuch versucht, die Homepage zu importieren, scheitere aber nach unterschiedlichen Bearbeitungszeiten, manchmal bis zu 4 h z. B. an der Fehlermeldung (Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (503) Server nicht verfügbar.) und auch anderen Meldungen, die ich mir nicht erklären kann.
    Da ich annehme, dass Ihr Programm sicher funktioniert suche ich den Fehler zunächst bei mir und deshalb meine Frage: Was habe ich falsch gemacht? Es müsste ja nach Wahl des Menüs Import einer vorhandenen Website und Eingabe der URl schon funktionieren...
    Wer kann helfen?
    Gerhard Elgner
  • Hallo Herr Uwe Keim,
    es tut mir sehr leid, aber ich habe heute auch erst bemerkt, dass die Website zurzeit im Netz nicht verfügbar ist und von DENIC
    gesperrt.
    Ich habe mich mit einer entsprechenden Anfrage an DENIC gewandt, um zu erfahren, was passiert ist, habe aber noch keine Antwort erhalten.
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es damit zusammenhängt, dass ich vor ein paar Tagen mit unserer Homepage wieder auf den
    STRATO-Server zurück gegangen bin, weil man mir dort, wohl irrtümlich, versprochen hatte, dass die mit Live Pages dort ursprünglich erstellte Seite, mit dem dortigen neuen Baukasten auch weiter bearbeitet werden kann, was aber nicht den Tatsachen entsprach.
    Ich habe dann das bei STRATO sofort widerrufen und auch von dort schon einen Auth. -Code erhalten, konnte den aber noch nicht anwenden, weil ich noch nicht wusste, wohin mit der Homepage. Der Import zu Zeta Producer hat ja schon lange vorher nicht funktioniert.
    Unsere Homepage lag seit dem Sommer auf dem KAS-Server, wo ich sie immer noch über Einloggen und Passwort erreichen kann und befindet sich vermutlich für die Öffentlichkeit jetzt irgendwo im Niemandsland, also bei DENIC...
    Ich hoffe, dass sich DENIC bald meldet, und mir mitteilt, was zu tun ist.
    Ich melde mich wieder, sobald ich die Sache im Griff habe.
    Gerhard Elgner
  • Unsere Homepage lag seit dem Sommer auf dem KAS-Server, wo ich sie immer noch über Einloggen und Passwort erreichen kann und befindet sich vermutlich für die Öffentlichkeit jetzt irgendwo im Niemandsland, also bei DENIC...
    Hallo Gerhard,
    ist dort ein ftp-Zugriff möglich? Wenn ja, lade die gesamte Seite mit allen Unterverzeichnissen auf Deinen lokalen Rechner und versuche dann den Import von der lokalen Kopie. Vorteil ist, dass die Daten dann nicht erst heruntergeladen werden müssen und es keine Aussetzer / disconnects mit dem Server gibt.
  • Vielen Dank Thomas Lillienthal,
    ich werde das ausprobieren sobald ich wieder vollen Zugriff auf die Homepage habe.
    Herzliche Grüße
    Gerhard Elgner
  • Hallo Forum,
    insbesondere Herr Uwe Keim,
    die Homepage fürstenwalder-anglerverein-1919.de ist im Internet wieder verfügbar (Provider KAS-Server).
    Leider kommt beim Versuch diese zu importieren, sogleich wieder der altbekannte Fehler:
    Auf Ihrer Anregung im Handbuch und nach den Hinweisen aus dem Forum habe ich bei mir das Programm HTTrack Website Copier installiert und damit versucht, die Homepage direkt in das Verzeichnis C:\Meine Webseiten zu kopieren um dann von dort importieren zu können.
    Aber auch das hat nicht funktionert:
    Hier die Fehlermeldung:
    HTTrack3.48-21+htsswf+htsjava launched on Thu, 10 Dec 2015 09:17:59 at http://www.f?rstenwalder-anglerverein-1919.de +*.png +*.gif +*.jpg +*.jpeg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/* -mime:application/foobar
    (winhttrack -qwC2%Ps2u1%s%uN0%I0p3DaK0H0%kf2A25000%f#f -F "Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98)" -%F "<!-- Mirrored from %s%s by HTTrack Website Copier/3.x [XR&CO'2014], %s -->" -%l "de, en, *" https://community.zeta-producer.com/www.f%C3%BCrst…rverein-1919.de -O1 "C:\Meine Webseiten\Anglerverein" +*.png +*.gif +*.jpg +*.jpeg +*.css +*.js -ad.doubleclick.net/* -mime:application/foobar )
    Information, Warnings and Errors reported for this mirror:
    note: the hts-log.txt file, and hts-cache folder, may contain sensitive information,
    such as username/password authentication for websites mirrored in this project
    do not share these files/folders if you want these information to remain private
    09:18:00 Error: "Error when decompressing" (-1) at link https://community.zeta-producer.com/www.xn--frsten…in-1919-4ed.de/ (from primary/primary)
    09:18:00 Warning: No data seems to have been transferred during this session! : restoring previous one!
    Ich habe die Kopiererei auch schon mit URL-Angabe ohne www und anderen mehrfach versucht, aber immer den gleichen Fehler erhalten.
    Leider habe ich auch keine Ahnung, wie das mit dem FTP-Zugang funktioniert. Möglich, dass man dabei vor dem Kopieren noch einige Einstellungen bei HTrack... vornehmen muss.
    Herzliche Grüße
    Gerhard Elgner
    Domains mit Umlauten machen immer mal wieder Probleme. Ich konnte die Website aber eben erfolgreich, direkt in Zeta Producer (ohne HTTrack) importieren, indem ich den Domainnamen ohne Umlaute (bzw. kodierten Umlauten) genutzt habe. Beim Import habe ich als Adresse einfach folgendes eingegeben: http://xn--frstenwalder-anglerverein-1919-4ed.de
  • Vielen Dank!
    Es hat tatsächlich am "ü" gelegen.
    Ich habe es schon vermutet, aber eigentlich gedacht, wnnn Umlaute in einer URL jetzt erlaubt sind, dass auch die anderen Programme nun damit klar kommen müssten...
    Gerhard Elgner
    Umlaute in Domains sind nun zwar erlaubt (so kann man auch mehr Domainnamen verkaufen), aber nicht wirklich in den Backend-Systemen (DNS) unterstützt. Das ist alles ein furchtbarer Murks (meiner Meinung nach) und daher auch noch mit Fehlern behaftet.
  • Ja, der Meinung bin ich auch!
    Und solange das ein so furchtbarer Murks ist, werde ich mich davor hüten, noch jemals eine Domain anzulegen, in der Umlaute vorkommen...
    Nochmals vielen Dank und
    herzliche Grüße
    Gerhard Elgner
