Fehler beim Laden, Fehler bei Wiederherstellung
    ich habe eine Homepage (https://community.zeta-producer.com/www.mv-ulmen.de) mit dem Layout Clean Style erstellt (Express-Version). Seit mittlerweile zwei Jahren arbeite ich mit Zeta Producer und hatte nie Probleme.
    Seit ein paar Tagen kann ich jedoch nicht mehr mit dem Programm arbeiten. Wenn ich die Daten lade dann sagt mir das Programm: Fehler beim Erstellen. Das Erstellen der Seite ist fehlgeschlagen.
    Wenn ich das Backup der letzten 14 Tage laden möchte, läuft sich der Wiederherstellungsbalken einen Wolf; es tut sich also gar nichts. Ein älteres Backup akzeptiert er ebensowenig.
    Ich habe das Programm bereits neu installiert, ohne Erfolg. Nach der Neuinstallation versucht es direkt nach dem Start das Projekt zu öffnen. Das Erstellen einer "neuen Website" führt zum Aufhängen des Programms. Schließen kann es auch nur noch über den Task Manager.
    Ich befürchte das Schlimmste aber hoffe, dass es vielleicht nur ein kleiner unspektakulärer Fehler ist.
    Für jeden Lösungsansatz bin ich unendlich dankbar :)
    Mario
    eine erste (schnelle) Idee dazu wäre, das deine "Settings" Datei des ZPs11 evtl. defekt ist.
    Du kannst mal folgendes veruchen:
    1: Benenne des "Settings-Ordner" in deinem Benutzerordner unter Dokumente > Zeta Producer 11 um in z.B. "alte_Settings".
    2: Starte nun den ZP11.
    3: Es wird nun ein neuer "Settings-Ordner" erstellt.
    4: Daumen drücken :)
    5: Wenn es damit klappen sollte, dann noch ggf. deine Lizenznummer neu eingeben und den ZP aktivieren.
    Versuche das mal, und gib dann Bescheid, ob das geholfen hat, oder nicht.
    leider nein. Der neue Settings-Ordner wurde erstellt und das Programm startete im "Leerzustand", also ohne ein Projekt laden zu wollen.
    Die "fertigen" Projekte lassen sich nicht laden und ein Backup stellt er auch nicht wieder her (die Backups sind mit sämtlichen Dateien erstellt; ca. 450 MB groß, aber das dürfte ja nicht so lange dauern, die zu laden). Das Programm hängt sich auch jedes mal wieder auf wenn ich eines der Projekte/Backups zu laden versuche. Und das alles, obwohl ich Daumen gedrückt habe (eigentlich ist mir nicht zum lachen zumute...)
    War das die einzige Möglichkeit vor dem GAU?
    Grüße
    Mario
  • Ok, um nun das ganze noch näher eingrenzen zu können, wäre es nun interessant zu wissen, wie es sich nun verhält wenn du zum testen mal eine neues Projekt erstellst.
    Geht das nun, oder gibt es da auch schon Probleme?
  • Ich sehe gerade, das du Windows 10 im Einsatz hast.
    Evtl. könnte bei dir auch folgendes helfen: Workaround für langsamen Zeta Producer
    Das dortige beschrieben ist zwar für die 12.5 Version, aber ich könnte mir vorstellen, das dies auch für die 11er helfen könnte.
    (Pfadangabe dementsprechend beachten).
  • Ich habe die Datei gefunden und bin mir etwas unsicher, an welche stelle ich die Zeile einfügen soll. Meine Konfigurationsdatei zeigt keinen "app-settings"-Knoten an.
    Einfach unter "startup" die Zeilen 13. bis 15. von deinem Beispiel einfügen?
  • Ich war mutig und habe es einfach versucht. Es hat geklappt!!! Vielen Dank für diesen tollen Support
    Das Programm startet normal und lädt auch direkt das Projekt.
    Schönes Wochenende noch und nochmals vielen Dank für deine Hilfe
    Mario
