Größe des Info-Banners bestimmen.
  • Guten Abend,
    Ich bin dabei, auf der Homepage einen Banner mit (u.a.) einem externen Link zu platzieren. Die Idee war, dass der Banner nur auf der linken Seite der Homepage steht, genauer gesagt, nur auf dem Menüfeld. Das Problem ist, dass dieser Banner in der aktuellen Form sehr viel Platz einnimmt, in dem er QUER über die ganze Seite geht. Ist der Banner farbig, kann man dann den Text darunter nicht mehr lesen. Macht man ihn transparent, kann man zwar den text darunter lesen, aber mögliche Funktionen, die dann darunter liegen nicht verwenden.
    Sinnvoll wäre, wenn man den Banner in der Größe verändern (sprich deutlich verkleinern) könnte. Am Liebsten hätte ich ihn nur unten links in der Ecke. Momentan ist es so gelöst, dass der Banner-Text nur im linken Teil des Banners ist, das Kreuz zum Schließen bleibt aber natürlich trotzdem im rechten Teil der Seite. Ich habe keine Option gefunden, die Größe dieses Banners einzustellen, kann man dies eventuell manuell lösen?
    Danke für Euren Input.
    Gruß Micha
  • Hallo Micha,
    da das Widget "Info-Banner" primär als "Cookie-Hinweis-Einblendung" den weg damals in den ZP gefunden hat, bietet dieses frei haus wenig Optionen zur Darstellung an.
    Manuell kannst du natürlich aber einiges "bewegen" im ZP.
    Anregungen dazu findest du zum einen auf Marios-Codeseite: http://www.zella.de/code/
    Hier könnte evtl. folgendes in deinem Fall interessant sein: http://www.zella.de/code/popup-beim-laden.html
    Ebenso empfehlenswert ist auch Thomas seine Seite: http://zp-widgets.de/
    Stöbere da einfach mal ein wenig rum, und dann wirst du bestimmt eine Lösung finden :)
