Fehlermeldung in der Vorschau und beim Hochladen
  • Da ich mit Zeta Producer ein Anfänder bin benötige ich für das anschließend beschriebene Problem Hilfe.
    Wenn ich einen Artikel bearbeiten will und diesen dann in der Vorschau ansehen möchte erscheint die Meldung: "Der angegebenen Datei ist keine Anwendung zugeordnet". Beim "Webseite erstellen und veröffentlichen" habe ich das Problem, dass hier die Fehlermeldung Fehler (9.5.0.0) Skript Fehler: Das Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht: GetImageAssetDescriptionByUniqueID Zeile 403, Spalte 1.
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    das deutet eigentlich darauf hin, das in diesem Artikel irgendetwas "faul" ist.
    Was hast du denn in dem Artikel drin?
    Nur Text, oder auch ein oder mehrere Bilder, oder ne Tabelle...?
    Kommt nicht noch eine genauere Hinweismeldung, die du hier posten könntest?
  • Ich hänge mich hier mal rein. Hab auch die Fehlermeldung. 9.5.0.0
    System.Data.OleDb.OleDbException
    Unbekannter Fehler
    bei System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection)
    bei System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)
    bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)
    bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)
    bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)
    bei System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open()
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.QuietOpen(IDbConnection connection, ConnectionState& originalState)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
    bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DbConnection connection, String query)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(SmartConnectionString connectionString, String query)
    bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DataCacheInformation cacheInformation, String sql)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Caching.Provider.RenderCodeCacheOleDBQueryProvider.StoreCodeCacheItem(RenderCodeCacheItem codeCacheItem)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Caching.RenderCodeCacheManager.StoreGridCode(IRenderEnvironment env, RenderGrid grid, String code)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Macros.RenderGridMacros.DoProcess(String textToProcess)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Macros.RenderMacrosBase.Process(String textToProcess)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderDispatcher.doProcess(String textToProcess)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderPage.RenderCode(String renderText)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderPage.CreatePage()
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderEngine.createPage(WebPage page)
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)
    bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Simple.SimpleBuildPublishForm.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)
    bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Common.AsyncRenderGuiBinder._bw_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)
    OleDbException
    ErrorCode=-2147467259,
    Errors=OleDbErrorCollection
    Count=1,
    Message="Unbekannter Fehler",
    Data=ListDictionaryInternal
    Count=0,
    Keys=NodeKeyValueCollection
    IsReadOnly=False,
    IsFixedSize=False,
    IsSynchronized=False,
    SyncRoot=Object
    Values=NodeKeyValueCollection
    TargetSite=RuntimeConstructorInfo: .ctor,
    StackTrace=" bei System.Data.OleDb.OleDbConnectionInternal..ctor(OleDbConnectionString constr, OleDbConnection connection)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, Object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject)\\r\\n bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreateNonPooledConnection(DbConnection owningConnection, DbConnectionPoolGroup poolGroup)\\r\\n bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.GetConnection(DbConnection owningConnection)\\r\\n bei System.Data.ProviderBase.DbConnectionClosed.OpenConnection(DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory)\\r\\n bei System.Data.OleDb.OleDbConnection.Open()\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.QuietOpen(IDbConnection connection, ConnectionState& originalState)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)\\r\\n bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataSet dataSet)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DbConnection connection, String query)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(SmartConnectionString connectionString, String query)\\r\\n bei Zeta.EnterpriseLibrary.Data.OleDB.AdoNetOleDBUpdater.Open(DataCacheInformation cacheInformation, String sql)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Caching.Provider.RenderCodeCacheOleDBQueryProvider.StoreCodeCacheItem(RenderCodeCacheItem codeCacheItem)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Caching.RenderCodeCacheManager.StoreGridCode(IRenderEnvironment env, RenderGrid grid, String code)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Macros.RenderGridMacros.DoProcess(String textToProcess)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Macros.RenderMacrosBase.Process(String textToProcess)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderDispatcher.doProcess(String textToProcess)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderPage.RenderCode(String renderText)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderPage.CreatePage()\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderEngine.createPage(WebPage page)\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Code.Rendering.Core.RenderEngine.Process(RenderEngineParameterInfo parameterInfo)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Simple.SimpleBuildPublishForm.doWorkBuild(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei ZetaProducer.Main.UI.BuildPublish.Common.AsyncRenderGuiBinder._bw_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
    Source="Microsoft JET Database Engine"
