Header - nur mit blauem Rahmen und kleinem Bild möglich!
  • Hallo liebes Forum,
    ich habe folgende Frage:
    Meine derzeitige Homepage hat einen Header wo der linke Bereich für den Text vorhergesehen ist und recht ein paar Bilder nach und nach einblenden.
    Ich würde allerdings gerne den Header abändern und die komplette Fläche für ein Bild verwenden.
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich das hinbekomme.
    Am Ende sollte es dann so aussehen:
    Ich freue mich auf Eure baldigen Antworten :)
    Larissa
  • Hi Larissa, da solltest du ein anderes Layout nehmen. Z.B. Producer-Responsive...
    Einfach mal den Layout-Editor öffnen und durch die Designs schuppern...
    Keine Angnst, wenn du ein anderes Layout nimmst bleiben deine Inhalte erhalten. Lediglich das Design des neuen Layout wirst du dann anpassen müssen.
    Geht aber recht gut und einfach. Viel Glück. Und wenn du Fragen hast, nur zu...
    Freundlichste Grüße...
    Gawainos
  • Hallo Gawainos,
    Gibt es da sonst gar keine andere Möglichkeit?
    Ich bin sonst nämlich total zufrieden mit dem Layout und möchte das eigentlich so behalten.
    VG
    Larissa
  • Ich fürchte, nein. Kannst ja mal warten, was einer von Zeta sagt aber so wie es aussieht, wirst du nicht drum rum kommen.
    ich weiß nicht, wie erfahren du bist beim ZP aber es ist wahrlich nicht soo eine große Sache. schau mal, dein derzeitiges Layout hat die Navi oben, Logo links. Genauso beim Producer- Layout.
    Dann hast du links den Inhalt und rechts die Sidebar. Genauso, wie das Producer-Layout. Genaugenommen musst du "nur" die Farben wieder anpassen und event. den Hintergrund. Oder?
    Gaaanz wichtig ist sowieso die Gestaltung responsive zu machen. Heißt, du solltest sowieso das Layout in "... - Responsive" wechseln. Was sagst du?
    Gawainos
  • Hallo Gawainos,
    wir wollen das Layout definitiv beibehalten (da es so auch schon online ist), deshalb wäre es echt schade wenn es hierzu keine Alternative gibt.
    Ich würde auch einfach den Header löschen und nur ein Bild einfügen, aber selbst das geht nicht.
    Das ist natürlich sehr schade, dass ich das nicht so gestalten kann wie ich möchte.
    Kann mir vielleicht ein Mitarbeiter von Zeta noch antworten?
    Das wäre sehr nett. :)
    Vielen Dank schon mal.
    LG Larissa
  • Hallo Larissa,
    tut mir leid, aber das ist so bei diesem Layout nicht vorgesehen. Wie Gawainos schon geschrieben hat, müsstest Du ein anderes Layout wählen, wenn Du großflächige Header verwenden möchtest. Probier doch mal die Layouts "Clean Style Responsive" oder "Simple Responsive" oder "Contemporary Responsive" aus. Die sind dem Info-Layout vom Aufbau recht ähnlich.
  • Larissa, trau dich einfach. Versuch es doch, kannst ja jederzeit zur alten Version zurückkehren. Der Layouteditor sollte dein "altes Layout ja gespeichert haben.
    Deine Inhalte bleiben doch. Ich bin mal arrogant und sage der Layoutwechsel mit allen Modifikationen, die eventuell notwendig sind dauert keine halbe Stunde. Ca...
    Das einzige, was sich maßgeblich ändern könnte wäre die Sub-Navi die dann nicht mehr als Sidebar auftreten wird. Davon würde ich sowieso abraten. Für den mobilen Bereich nicht zu empfehlen.
    Ihr seid doch eine recht große Firma, die sehr aktiv auch in außerbetrieblichen Sachen unterwegs ist. Da ist eine moderne, für alle Ausgabegeräte optimierte Internetsite (responsive) eigentlich ein Muss.
    Gawainos
  • Hallo Gawainos,
    ich habe es getestet, doch leider muss ich sagen, dass mich die Responsive Layouts nicht überzeugt haben.
    Nachdem ich nun alles mögliche versucht habe, habe ich es tatsächlich geschafft ein Bild dort einzufügen. :D
    Das Bild schließt genau mit der Breite vom Textfeld unten ab! Perfekt...dachte ich!
    Denn bei der Vorschau sieht das ganze nicht mehr so aus. Jetzt hat das Bild nicht mehr die selbe breite wie das Textfeld
    Kann mir hier jemand helfen? Ist das vielleicht nur ein Ansichts-Fehler?
    VG
    Larissa
  • HAllo Larissa, öhm..die responsive Layouts haben dich nicht überzeugt? Das ist ja mal n Satz. Welches Layout hast du genommen? Wahrscheinlich hat dein Bild nicht die richtige Breite.
    Schau mal im Layouteditor, wie breit dein Layout ist. Dein Bild muss mindesten diese Breit haben sonst wird es so dargestellt wie dein Screen.
    Gawainos
  • Nein, leider nicht! Aber das ist eben Geschmackssache. ;)
    Wo genau seh ich denn das mit dem Layout, welche Größe es hat.
    Kann es vielleicht sein, dass es nur ein Ansichtsfehler ist? Denn im Editor-Modus ist es perfekt angepasst.
    Nur in der Vorschau passt es nicht mehr
    Hier kann man sehen, dass das Bild theoretisch breiter ist wie der Bereich.
    Kann das der Grund sein? Wie kann ich das ändern
    Danke für Deine Geduld :)
    VG
    Larissa
    in diesem Layout gibt es einfach keine Header-Bilder, die über die ganze Breite laufen. Das ist nicht so vorgesehen und liegt nicht an Ihrer Bilddatei. Sie müssten wirklich auf ein anderes, vorzugsweise "responsive" Layout wechseln. Dazu können Sie Testhalber einfach mal Ihr Projekt duplizieren und damit dann experimentieren ohne Gefahr zu laufen, ihr "Live"-Projekt zu beeinflussen.
    das ist aber kein Header.
    Ich habe es hinbekommen ein normales Bild einzufügen.
    Das hat nichts mit einem Header zu tun gehabt.
    VG
    Larissa
  • ah, ok, ein neues Problem. In dem Fall bitte immer einen neuen Beitrag anfangen.
    Da müssten Sie mir bitte die Seite veröffentlichen und die Adresse nennen, damit ich das ansehen kann, oder genauer Beschreiben (Schritt für Schritt), wie Sie das Bild eingefügt haben.
