Fehler beim veröffentlichen (F7)
    Beim Veröffentlichen (F7) erscheint immer der Fehler 550, nach erneuten Veröffentlichen funktioniert alles ohne Probleme.
    Woran könnte das liegen?
    das sind zu wenige Details um das sagen zu können. Entwerder Fehlerdetails hier anhängen, oder den Fehler gleich aus dem Fehler-Fenster heraus an uns "Berichten".
  • Es gibt eigentlich immer die Meldung, dass die eine oder Datei bereits existiert.
    Mit dem Bericht senden wollte ich erst machen, doch da wollte das Programm etwas über 4MB verschicken. Da wusste ich nicht, was verschickt wird. Deswegen hatte ich den Vorgang abgebrochen.
    Das war die letzte Meldung:
    Rebex.Net.FtpException
    /html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits (550).
    bei Rebex.Net.Ftp.GM(Int32 A, Boolean B)
    bei Rebex.Net.Ftp.SN(String A)
    bei Rebex.Net.Ftp.EP(String A)
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.doCreateDirectory(String remoteFolderPath) in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 803.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.ensureDirectoryCreatedDuringSendFile(String remoteFolderPath, Boolean recursive) in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 759.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass34_0.<DoSendFile>b__0() in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 503.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass54_0.<guardFtpCall>b__0() in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 1175.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate) in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 33.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException) in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 1250.
    bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information) in C:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 501.
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.DoCopyFiles(IEnumerable`1 filePaths) in c:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishEngineManager.cs:Zeile 196.
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.ProcessCopyJobs(IList`1 jobs) in c:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 183.
    bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.Process(PublishEngineParameterInfo pi) in c:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\PublishEngineManager.cs:Zeile 582.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkPublish(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Main\Source\Core\Main\BuildPublish\Central\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 732.
    bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\P\Zeta Producer\13.1\Zeta Producer Main\Source\Core\Main\BuildPublish\GuiBinding\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 392.
    FtpException
    Status=ProtocolError,
    Response=FtpResponse
    Raw="550 /html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits\\r\\n",
    Description="/html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits",
    Code=550,
    Group=5
    Transfered=0,
    Transferred=0,
    RemotePath=null,
    LocalPath=null,
    ProblemType=0,
    ProtocolCode="550",
    ProtocolMessage="/html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits",
    Message="/html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits (550).",
    "ProtocolCode" = "550"
    "ProtocolMessage" = "/html/webseiten/grellmann-peine.de: Die Datei existiert bereits"
    "FtpResponse" = FtpResponse
    Code=550,
    Group=5
    "FtpStatus" = ProtocolError
    "Status" = ProtocolError
    TargetSite=RuntimeMethodInfo: GM,
    StackTrace=" bei Rebex.Net.Ftp.GM(Int32 A, Boolean B)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.SN(String A)\\r\\n bei Rebex.Net.Ftp.EP(String A)\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.doCreateDirectory(String remoteFolderPath) in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 803.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.ensureDirectoryCreatedDuringSendFile(String remoteFolderPath, Boolean recursive) in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 759.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass34_0.<DoSendFile>b__0() in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 503.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<>c__DisplayClass54_0.<guardFtpCall>b__0() in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 1175.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate) in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 33.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.guardFtpCall(FtpCall call, HandleException handleException) in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 1250.\\r\\n bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoSendFile(SendFileInformation information) in C:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Publishing\\Source\\Runtime\\Protocols\\FtpProtocol\\FtpEngine.cs:Zeile 501.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.DoCopyFiles(IEnumerable`1 filePaths) in c:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishEngineManager.cs:Zeile 196.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishFileOperationManager.ProcessCopyJobs(IList`1 jobs) in c:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishFileOperationManager.cs:Zeile 183.\\r\\n bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.PublishEngineManager.Process(PublishEngineParameterInfo pi) in c:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Main\\Source\\Core\\RuntimeBusinessLogic\\Publishing\\PublishEngineManager.cs:Zeile 582.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.Central.NonVisualBuildPublishPerformer.doWorkPublish(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Main\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\Central\\NonVisualBuildPublishPerformer.cs:Zeile 732.\\r\\n bei ZetaProducer.Main.BuildPublish.GuiBinding.AsyncRenderGuiBinder.backgroundWorker_DoWork(Object sender, DoWorkEventArgs e) in c:\\P\\Zeta Producer\\13.1\\Zeta Producer Main\\Source\\Core\\Main\\BuildPublish\\GuiBinding\\AsyncRenderGuiBinder.cs:Zeile 392.\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.OnDoWork(DoWorkEventArgs e)\\r\\n bei System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)",
    Source="Rebex.Ftp",
    HResult=-2146233088
    Einmal editiert, zuletzt von Andre G. (24. März 2016 um 20:42)
  • Die Fehlermeldung kann mehrere Ursache haben:
    • FTP-Modus muss geändert werden.
      Standardmäßig steht der Modus auf „Automatisch“. Bitte hier mal „Passiv“ auswählen.
      Siehe auch: https://docs.zeta-producer.com/veroeffentlich…eren.html#a2147
    • Berechtigungen auf dem Webserver fehlen.
      Dies bitte prüfen und ggf. an den Provider weiterleiten.
    • Sicherheitssoftware blockiert die Verbindung.
      Bitte mal temporär Virenscanner und Firewall deaktivieren und dann nochmals testen.
    • Speicherkontingent auf dem Webserver nicht mehr ausreichend.
      Bitte überprüfen und entweder unnötige Daten vom Webserver löschen oder ein größeres Speicherpaket beim Provider ordern.
  • Beim Veröffentlichen (F7) erscheint immer der Fehler 550, nach erneuten Veröffentlichen funktioniert alles ohne Probleme.
    Nur zum besseren Verständnis, mit dem erneuten Veröffentlichen meinst Du "komplette Webseite veröffentlichen" und wenn Du dieses ausführst, läuft die Veröffentlichung problemlos durch?
    Dann wäre als nächstes die Frage, ob Du auch über Filezilla auf den Webspace zugreifst und Veränderungen vornimmst oder aber Zeta auf PC und Laptop genutzt wird und auch von beiden Geräten aus veröffentlicht wird.
    Mit F7 werden nur die Dateien zur Veröffentlichung neu erzeugt und Übertragung bereitgestellt, die seit der letzten Veröffentlichung geändert wurden. Mit "komplette Seite veröffentlichen" werden alla als geändert markiert. Ich kenne jetzt nicht die Internen Vorgänge im FTP-Modul von Zeta, da ich beruflich aber auch viele Daten synchronisiere könnte ich mir vorstellen, dass bei "Komplettveröffentlichung" ein stures Überschreiben stattfindet, während bei "F7" eine zusätzliche Kontrolle beispielsweise der Dateisumme oder Änderungsdatums erfolgt der Fehler uns eigentlich sagen will, dass auf dem Server bereits eine andere Version der Datei liegt, die nicht mit dem letzten von Zeta registrierten Änderungsdatum übereinstimmt.
    Mache mal bitte eine Veröffentlichung mit F7. Wenn dann die Fehlermeldung kommt, gehe über "erweiterte Einstellungen" ->"Optionen" auf "Interne Listen". Dort sollte unter "Veröffentlichen" dnn noch eine Liste zu veröffentlichender Dateien angezeigt sein. Eventuell erkennst Du bereits selber irgendwelche Besonderheiten an der Seite. Merke dir den obersten Eintrag und ihn dann. Danach mit "F7" erneut veröffentlichen. Wenn es dann sauber durchläuft, an der Seite, deren Veröffentlichung Du gelöscht hast, eine minimale Veränderung vornehmen und erneut mit F7 veröffentlichen. Wenn es dann wieder blockiert und wieder die selbe Seite ist, die in der Liste oben steht, haben wir den Fehler zumindest eingegrenzt. Klingt ein bisschen nach "try and error", aber mit FTP-Fehler 550 (Konflikt bei den Rechten an der Datei) lässt es sich anders kaum eingrenzen.
