Layout Problem
    wo hast Du 3 weiße Punkte oder meinst Du die "Dreiecke oder Pfeile" (was auch immer)? Auf dem Bild kann man nicht viel erkennen.
    Und sind diese in der Externen Vorschau" auch zu sehen? Ansonsten die Seite unter "Extras" "Ansicht aktualieren" klicken und danach nochmal schauen.
    Gruß Rico
    Einmal editiert, zuletzt von rico (5. Januar 2012 um 08:37)
  • Das sind grafikelemente des Layouts. Hatte ich auch. Hab mir im designer angeschaut welche das sind und dann mit grafikprogram neu eingefärbt. Musst du aber in allen Ordnern machen auf die zeta zugreift. also nicht nur in deinem ausgabe sondern auch in dem ursprungsordner deines layouts deines projektes. (ob das jetzt ne große hilfe war???) :o)
    Freundlichste Grüße...
    Gawainos
    hi ja danke schon mal aber so ganz kapiere ich das nicht kannst du mir vielleicht eine anleitung schicken oder sowas wie das genau geht???? ich denke du meinst ich sollte die ornder alle öffnen und diese layout da raus löschen oder???
    danke schon mal gru0 michi
    Gruß Rico
    ja ich meinte die 3 punkte eben die 2 bei kontakt und eben der eine links oben weißt du ne antwort??
    mfg michi :P
  • Um Gottes Willen - Nein! Nix Layout löschen! Wenn du im Producer dein Layout bearbeitest, hast du doch zum Layout Orginalbilder/Grafiken und da siehst du ´, wie die Grafik heißt. Die musst du auf deinem Recher finden und dann bearbeiten.
    ( \User\Documents\Zeta Producer 10\Projects\"DEIN PROJEKT"\Vorlage Standard\_media\stock-images\...)
    Und dann musst du, glaube ich auch noch direkt im Ordner deines Layouts das auch noch ändern.
    (\User\Documents\Zeta Producer 10\Projects\"DEIN PROJEKT"\Layouts\"DEIN LAYOUT"\_media\stock-images\...
    Könnte Sein, das es das "schon" war.
    Im E-Fall auch im Ausgabeordner deines Projektes die Grafiken ändern.
    (\User\Documents\Zeta Producer 10\Projects\"DEIN PROJEKT"\Ausgabe\_media\stock-images\...
    Ich glaube, so hab ch es gelöst. Bestimmt gibt es auch einen besseren Weg. ?
    Gawainos
