Fehlermeldung:
Rebex FTP/SSL does not support SFTP/SSH protocol. Use Rebex SFTP or SSH component instead.
Kann nicht mit SFTP veröffentlichen
Schon mal hier im Forum danach gesucht?
ja
das kam auch noch als Meldung:Rebex.Net.FtpException
bei Rebex.Net.Ftp.XM(String A, Int32 B, TlsParameters C, SslMode D, FtpSecureUpgradeType I)
bei Rebex.Net.Ftp.WM(String A, Int32 B, TlsParameters C, SslMode D, FtpSecureUpgradeType I)
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.<DoOpen>b__32_0() in c:\P\ZP\13.2\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 389.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.ActivePassiveDetectorGuard..ctor(IActivePassiveDetectorHolder holder, ActivePassiveGuardDelegate guardDelegate) in c:\P\ZP\13.2\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\ActivePassiveDetectorGuard.cs:Zeile 33.
bei ZetaProducerPublishing.Runtime.Protocols.FtpProtocol.FtpEngine.DoOpen(OpenInformation information) in c:\P\ZP\13.2\Zeta Producer Publishing\Source\Runtime\Protocols\FtpProtocol\FtpEngine.cs:Zeile 441.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.doTestRunNormal(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly) in c:\P\ZP\13.2\Zeta Producer Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\Testing\ConnectionTestController.cs:Zeile 88.
bei ZetaProducer.RuntimeBusinessLogic.Publishing.Testing.ConnectionTestController.Test(Cancelable cancelable, Boolean quickTestOnly, Boolean allowThrow) in c:\P\ZP\13.2\Zeta Producer Main\Source\Core\RuntimeBusinessLogic\Publishing\Testing\ConnectionTestController.cs:Zeile 46.
FtpException -
DANKE hat geholfen!
Dumm ist nur das man bei NEu : SFTP nicht den Port und passiv eintragen kann, man muss immer alles zweimal machen.
erst alles bei FTP ändern - testen - speichern und dann nochmal neu öffnen - auf NEU gehen und auf SFTP stellen, dann geht es erst. -
auch für die Mitleser: Es gibt verschiedene sichere Protokolle zum Dateien übertragen. Zwei davon werden von Zeta Producer unterstützt:
FTP mit SSL
und
SFTPFTP mit SSL ist eigentlich wie FTP nur eben über einen verschlüsselten Kanal und das ist das wohl meistens von den Providern genutzte Protokoll.
SFTP ist was ganz anderes. Hier wird SSH genutzt, was in der Regel dazu dient, sich auf einem entfernten Rechner per Terminal einzuloggen.
Wenn Sie also eine neue Verbindung konfigurieren, dann achten Sie genau darauf, was Ihr Provider unterstützt. FTP mit SSL (oder auch FTPs) oder SFTP. In den meisten Fällen wird es wohl FTP mit SSL sein.
@nemessis einen Passiv-Modus gibt es bei SFTP überhaupt nicht. Die anderen Optionen wie Port etc. werden bei mir wie gewohnt unter dem Link "Mehr" angezeigt, sobald genügend Felder (Web-Adresse, Servername, Benutzername etc.) ausgefüllt sind.
Das Problem war das über 1und1 erst alles mit FTP lief und die nun aber alles auf SFTP umgestellt haben.
Einen Passiv-Modus gibt es aber eben doch denn das wurde von 1und1 so gefordert das man das einstellt:Server : home389027264.1and1-data.host
Protokoll : SFTP
Port : 22 und Passiv - hat ich vergessen -
Es wurde aber von 1und1 so gesagt das man den Modus auf passiv einstellen sollte + Port 22 und damit hat es dann auch funktioniert.
Da haben Sie sicher recht. Die Aussage ist aber faktisch falsch. Wir stellen das auch nur klar, dass nicht andere, die diesen Beitrag lesen verzweifelt nach dieser Einstellung suchen, wenn Sie SFTP nutzen.
