Probleme mit Tabellen einfügen
  • Hallo liebes Zeta-Team,
    ich habe vor einiger Zeit die 400 Euro Lizenz gekauft; ich bin sehr enttäuscht!
    Weil ich viel Text habe, arbeite ich gern mit dem "Anreißertext" (Berichte usw.). Sobald ich eine Tabelle in einem von beiden Textfeldern einfüge, bricht mein Zeta zusammen; es ist schlicht und einfach "überfordert".
    Das geht gar nicht und ich bin sehr ärgerlich!
    Zum Beispiel kann man auch keine Fotos innerhalb eines Textes beschriften; das geht leider nur mit dem Widget "Bild einfügen". Deshalb muss ich mit Tabellen arbeiten (zwei Reihen: in der ersten Reihe das Bild und darunter die Bildbeschriftung. Und da ist wieder das Problem mit dem "Zusammenbrechen".
    Kann man hier eventuell etwas machen?
    Herzliche Grüße
    Viola
  • Hallo Jochen!
    Vielen Dank für Deinen Tipp. Das nutzt mir leider nicht viel.
    Ich brauche die Tabelle im Widget "Anreißertext und Text". Vielleicht sollte ich Tabellen immer im Quelltext einzufügen, das funktioniert.
    Trotzdem vielen Dank!
    Schönes Wochenende
    Gruß Viola
  • Hallo Viola,
    aus interesse dazu mal nachgefragt:
    Was genau fügst du denn in die Tabellen so ein, das diese "abschmieren"?
    Viele und vor allem große Bilder zufällig?
    Falls ja, dann evtl. mal die Bilder vor dem einfügen verkleinern.
    Vielleicht bringt das ja auch was?
    Ich kann es hier bei mir gerade leider nicht nachstellen.
    Schön, das du selbst einen "Workaround" gefunden hast :thumbup:
    ich mache Folgendes:
    Widget "Anreißertext" einfügen. Dann gehe ich auf ein Textfeld und nehme aus der oberen Liste "Tabelle einfügen". Dann kommt ein neues Fenster mit den Angaben: wieviele Spalten oder Zeilen. Ich klicke auf ok und die Tabelle wird eingefügt: dann schmiert das Programm ab.
    Ich nehme die Tabelle, wie schon in meiner ersten Mail, für Bilder und Bildunterschriften, da man im reinen Textfeld kein Bild beschriften kann; das geht nur mit dem Widget "Bild".
    Hier mal zwei Bildschirmdrucke im Anhang:
    So sollte es aussehen:
    Liebe Grüße
    Viola
  • Widget "Anreißertext" einfügen. Dann gehe ich auf ein Textfeld und nehme aus der oberen Liste "Tabelle einfügen". Dann kommt ein neues Fenster mit den Angaben: wieviele Spalten oder Zeilen. Ich klicke auf ok und die Tabelle wird eingefügt: dann schmiert das Programm ab.
    Hallo Viola,
    habe es eben nachgebaut. Bei mir kein Abschmieren, sondern normal eine neue Tabelle im Anreißertext. Um das weiter einzugrenzen, probiere mal die Kombination aus Anreißer-Text und Tabelle in einem neuen Projekt. wenn der Fehler dort auch auftritt, stimmt entweder mit Deiner Zeta-Installation oder deiner Systemumgebung etwas nicht; wenn der Fehler in einem neuen Projekt nicht auftritt, liegt der Fehler innerhalb des Projektes. Die Datenmenge (Bilder etc.) sollte nicht zum Abschmieren führen, unsere Vereinsseite umfasst inzwischen rund 14.000 Bilder mit mehr als 2 GB und lässt sich problemlos auch auf einem Laptop mit 4 GB Arbeitsspeicher bearbeiten.
  • Hallo Thomas!
    Vielen Dank für die Informationen. Nun, ich vermute mal, dass mit meinem Programm etwas nicht stimmt. Ich belasse es jetzt mal so und beobachte weiter!
    Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende und bis bald mal!
    Liebe Grüße
    Viola
    ich weiß leider nicht, welche Version Sie nutzen, aber in der aktuellen Version könnten Sie das alles viel einfacher mit dem neuen Grid-System nutzen, das es erlaubt, Inhalte nebeneinander (in Spalten) anzuordnen, was die Nutzung von Tabellen überflüssig macht und dann auch "responsive" ist (also auf kleinen Bildschirmen optimiert angezeigt wird).
    Siehe: https://docs.zeta-producer.com/das-grid-system-verstehen.html und https://docs.zeta-producer.com/widgets-einfue…bearbeiten.html
  • Hallo, ganz vielen Dank für die Infos!
    Das mit dem Grid-System nutze ich auch.
    Das mein Programm beim Tabellen Einfügen abschmiert, hat bestimmt eine andere Ursache. Ich arbeite jetzt einfach mit dem Quelltext; da funktioniert es!
    Herzliche Grüße
    Viola
