Fehler beim Hochladen
  • Fehler - Das Album 'oid://assetcategory/85' wurde nicht gefunden. Bitte vergewissern Sie sich, dass es nicht gelöscht wurde.
    Wie kann ich das abstellen?
  • Aktuell erhalten Sie die Fehlermeldung, weil auf einer Seite ein Bilderalben-Artikel platziert ist, der sich auf ein Album beziehen, welches gelöscht wurden.
    Das können Sie so lösen:
    • Drücken Sie die Funktionstaste F8 um in den Spalten-Modus zu wechseln.
    • Nun können Sie ohne Fehlermeldung auf die Seite mit den Bilderalbum wechseln.
    • Löschen Sie den entsprechenden Bilderalbum-Artikel von der Seite.
    • Fügen Sie das Bilderalbum auf der entsprechenden Seite neu ein.
    warum stellen Sie Ihre Fragen immer 2 mal in verschiedenen Beiträgen? Das verursacht hier unnötigen Aufwand.
  • Öffnen Sie unten rechts das Protokoll, dann lassen Sie alle Seiten erstellen. Der Fehler tritt dann auf einer bestimmten Seite auf. Dann wechseln Sie mit F8 in den Spaltenmodus und auf die betreffende Seite. Das Bilderalbum, das sich nicht per Doppleklick bearbeiten lässt, ist der Kandidat.
    Wenn man ein benutztes Bilderalbum löschen will, gibt einem Zeta Producer eine Warnung um genau solche Fälle zu vermeiden.
  • Nein, der Fehler kommt ganz sicher beim Erstellen.
    Erstellen: Programmmenü "Website | Erweitert | Erstellen | Alle Seiten erstellen"
  • OK. Das fehlrfenster poppt auf...mit F8 bewirkt aber nichts, solange das Fenster auf ist...muß ich es erst schließen? Bitte immer etwas genauer erklären...
  • Nach wochenlanger arbeit möchte ich die seite nun endlich hochladen, wäre schön, wenn die fehler langsam aufhören.
  • Ich dachte, ich hatte Ihnen relativ genau beschrieben, wie Sie vorgehen sollten. Entschuldigen Sie, dass dies wohl nicht so war.
    • dann lassen Sie alle Seiten erstellen.
    • Der Fehler tritt dann auf einer bestimmten Seite auf.
    • Wechseln Sie mit F8 in den Spaltenmodus
    • Wechseln Sie auf die in Schritt 3 ermittelte Seite.
    • Das Bilderalbum, das sich nicht per Doppleklick bearbeiten lässt, ist der Kandidat.
    • Löschen Sie dieses Album
    • Wechseln Sie mit F8 wieder zurück in den Vorschaumodus
    Eventuelle Fehler-Fenster bitte weg klicken, falls diese das Fortfahren behindern.
    Gehen Sie Schritt für Schritt wie beschrieben vor, und wenn es nicht klappt, beschreiben Sie bitte genau, bei welchem Schritt es nicht geklappt hat, und was stattdessen geschah.
    Sie können natürlich auch jederzeit ein Premium-Support-Ticket lösen, dann wird das Problem relativ schnell per Fernwartung gelöst und es gibt nicht so viel hin und her.
  • hallo, ich habe alles so gemacht wie sie geschrieben haben. nach drücken von F8 kommt auch der Spaltenmodus und zwar die Startseite, aber auf der befindet sich gar keine Galerie...es ist zum verzweifeln...hiiiilfe!
    Im Protokoll wird aufgeführt, welche Seite bearbeitet (erstellt) wird (evtl. durch das Protokoll scrollen). So können Sie ermitteln, auf welcher Seite der Fehler auftritt. Auf diese Seite müssen Sie dann manuell wechseln. F8 dient nur dazu, die Artikel auch bearbeiten zu können, obwohl die Seite wg. des Fehlers nicht erstellt werden konnte und somit keine Vorschau gezeigt wird.
  • Ich habe jetzt alle seiten einzeln durchgesehen und die fehlende Galerie gefunden, jetzt stürzt das Programm ab bei noch 3700 Dateien zu erstellen...macht echt keinen spass mehr.
  • Nach 3 Anläufen ist die Seite nun endlich online...was für ein Akt. Vielleicht kommt Zeta mit komplexeren Seiten nicht zurecht?
  • Die Frage können wir nicht beantworten, da wir das Projekt nicht kennen und daher keine Einschätzung zu dessen Umfang treffen können.
  • Hallo @bits,
    Zeta hat keine Probleme auch mit umfangreicheren Projekten. Unsere Vereinshomepage ist inzwischen 2,7 GB groß mit rund 6000 Fotos, 88 Seiten und diversen geschützten Bereichen. Homepage läuft bei 1&1 völlig problemlos. Eine Rolle könnte maximal die Hardware des Rechners spielen, auf dem Zeta läuft. Auf einer 10 Jahre alten R640 mit 4 GB RAM und 2 x Xeon (2-Kern) ging Zeta, zumindest wenn noch andere Programme parallel liefen, auch schon mal in die Knie. Inzwischen bin ich auf eine Z600 mit 32 GB und 2 x Xeon (6-Kern) gewechselt und läuft Sahne.
  • Ich denke , dass auf einem Rechner, wo große Grafikprojekte bearbeitet werden, sollte Zeta auch laufen. Beides sind Core I7 Rechner mit 8 bzw. 16 GB Arbeitsspeicher und schnellen Festplatten.
  • Hallo @bits,
    der Rechner sollte da tatsächlich nicht das Problem sein. Da ist dann wohl doch eher was im Projekt. Beispielsweise auf der zweiten Seite der Galerie Kfz-Beschriftungen ist ein Großteil der Vorschaubilder (Thumbnails) nicht geladen. Die großen Bilder werden auf Click angezeigt. Von den Dateinamen her scheinen es ausschließlich Bilder zu sein, die ein zweites Mal in Zeta importiert wurden, also mit Dateinamen + Zahlenbuchstabenkombination hintendran. (Edit: sehe gerade, dass es auch noch andere Galerien betrifft, dort aber kein System vom Namen her erkennbar ist.) Gefühlt habt Ihr sogar mehr Fotos als wir an Bord ;) .
    Ich habe eben mal bei unserem Projekt auf "komplette Webseite erstellen" geclickt und nebenbei den Task-Manager gestartet. Die CPU-Last dümpelt bei 10% vor sich hin, wobei einzelne Kerne mal auf 75% hochgehen. Interessanter ist aber die Auslastung Arbeitsspeicher, hier komme ich ohne parallel laufende andere Programme auf 5,9 GB in Benutzung sowie 7,5 GB im Cache (fortlaufend steigend), was zumindest ein 8-GB System mit Auslagerungsdatei an die Grenzen führen könnte.
    Schwierig ist es natürlich, bei so großen Projekten den Fehler zu finden. Woo-Rank meldet bei Eurer Seite aber beispielsweise als toten Link http://bits-paper.de/rss-feed.xml .Der führt dann tatsächlich auf eine Fehlerseite. Beim Überfliegen habe ich aber gar keinen RSS gefunden.
  • Oh stimmt, da fehlen ja etliche Fotos....das sollte zeta mal als fehler ausgeben. ich denke es kommt noch drauf an, ob man nun eine komplette seite hochläd oder stück für stück
