• Hallo Beat,
    da kann Dir bestimmt @sT. helfen, der das Layout "Sport" damals entwickelt hat. Von diesem Layoutgibt es noch keine responsive Variante. Wenn Ihr jetzt von 12 auf 13 wechselt (http://www.gvbern.ch/ läuft noch mit 12.2) solltet Ihr eventuell auch darüber nachdenken, auf ein Layout zu wechseln, welches sowohl auf Desktop als auch mobilen Geräten vernünftig dargestellt wird.
  • Hallo Beat,
    da du die 13er Version im Einsatz hast (auf deinem PC), würde ich dir auch eher empfehlen, auf ein anderes Layout mit dem Zusatz "Responsive" (optimierte Anzeige für mobile Geräte) im Layoutnamen zu wechseln, da dein verwendetes Layout mittlerweile schon recht alt ist, und meines wissens nach, nicht mehr weitergepflegt wird.
    Wenn du aber unbedingt bei deinem Layout "Sport" bleiben möchtest, und es dir darum geht mehr Platz für den Inhalt zu haben, und du auf den rechten Bereich (grüne Spalte) komplett verzichten könntest, dann kannst du auch das dortige Suchfeld ausblenden.
    Häkchen raus bei Website > Einstellungen > Elemente > Suchfeld anzeigen.
    Damit verschwindet dann dieser Bereich komplett, und dadurch hast du für den Inhalt mehr Platz zur Verfügung.
    Ein Suchfeld könntest du dann ggf. an einer anderen Stelle mit dem Widget "Suche" wieder einbauen.
    Aber schau dir besser mal andere modernere Layouts (Responsive) an, und wechsle auf so eines.
    Damit wärst du besser für die Zukunft gerüstet :)
    für die Umsetzung muss eigenes CSS verwendet werden. Siehe https://docs.zeta-producer.com/eigenes-css-einfuegen.html
    Folgender Code sollte funktionieren (nicht getestet). Zu empfehlen wäre aber ein Wechsel auf ein moderneres Layout, wie Thomas ja schon beschrieben hat.
    Überall wo "150" steht kann auch ein anderer Wert eingetragen werden. Aktuell steht hier "200".
  • Hallo Jochen
    Vielen Dank für ihr Raten. Ich verzichte auf den rechten Bereich (grüne Spalte) komplett, damit es mehr Platz für Smartphone ist.
    Vielen Dank für alles. Auch anderen. Viele gaben mir einen guten Tipp.
    Freundliche Grüsse
    Beat Spahni
  • damit es mehr Platz für Smartphone ist.
    Hallo Beat,
    also wenn du das noch viel viel besser haben möchtest, dann beherzige den Rat vom Thomas, Steffen und mir,
    und schau dir mal die Layouts mit dem zusatz "Responsive" im Layoutnamen an.
    Diese sind alle bestens dafür ausgelegt, das deine Webseite auch bei einem Aufruf über ein Smartphone gut aussieht.
    Einen Überblick über diese Layout, bekommst du auf die Schnelle auch hier: https://www.zeta-producer.com/de/layouts.html
