HTML-Code für einen "Live Chat" zwischen "head" und "head" einfügen
  • Hallo Team,
    ich habe Zeta 11.4 (bin noch nicht auf 13 umgestiegen, da mir dies evtl. ein paar Dinge
    umstellt).
    Frage: Wie kann ich den HTML-Code für einen "Live Chat" zwischen "head" und "head" einfügen?
    Ging das über
    Website > Attribute...?
    Danke!
    Hugo
  • Hallo Hugo,
    code der zwischen den <head> und dem </head> eingefügt werden muss, kannst du (richtig erkannt :) ) über die Attribute einfügen.
    Siehe Infos für die 11er Version dazu hier: https://docs.zeta-producer.com/v11/attribute.html
    Und in deinem Fall z.B. das Attribut "mobile_script" dafür nehmen (nicht vom Namen "irritieren" lassen).
    Eine Übersicht, über die vorhandenen Attribute, findest du hier: https://docs.zeta-producer.com/v11/attribute-uebersicht.html
    vielen Dank!
    In "Attribute" gibt es zurzeit bei mir kein "mobile_script".
    Also müsste ich evtl. folgendes tun:
    Website > Attribute > Aktionen > Neu > Name > "mobile_script"
    Und dann den Code in "mobile_script" hinein-pasten?
    Wäre dies der Weg?
    Vielen Dank!
    Hugo
  • Hallo Hugo,
    du musst dafür kein neues Attribut anlegen.
    Gehe bei den Attributen unten links auf "Aktionen" und dann "Geerbte" aktivieren.
    Dann gibt es das Attribut "mobile_script" unter der Gruppe "Standard".
    vielen Dank! :)
    Es hat sofort geklappt und es ist ja super, dass ich den Code nicht auf jede Seite einpasten musste.
    Ich habe den Code nur auf eine Seite gepastet und der Chat erscheint auf allen Seiten der Website und so sollte es auch sein.
    Hugo
