Hilfe - Problem beim Hochladen nach komplett Löschung vom Server
    Mein Webhoster "Flatbooster" hat letzte Woche meine Seite gesperrt weil diese angeblich Spam verschickt.
    Ich sollte alle Datein vom Server löschen und neu hochladen. Okay, ist ja kein Problem, dachte ich mir.
    Jetzt bekomme ich das Project aber nicht mehr veröffentlicht. Die FTP Einstellung sind nach wie vor i.O.
    Nach dem ich "alle Seiten erstellen" gedrückt habe und jetzt "komplette Webseite veröffentlichen" möchte, zeigt es mir ca.15310 Datein.
    Irgendwann bricht es ab, Fehler "Verbindung fehlgeschlagen"
    Ich habe ein 50t DSL Leitung, und habe es an verschiedenen Geräten probiert. Kein Unterschied.
    Wenn ich immer wieder auf "Webseite online veröffentlichen" drücke, fängt es immer wieder mit 15310 Datein an und bricht an unterschiedlichen Stellen ab.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Gruß Kevin
  • Klingt wie falsche Zugangsdaten. Oder ggf. Aktiv-/Passiv-Mode.
    Probier mal, ob Du mit FileZilla o.Ä. und exakt den gleichen Zugangsdaten prinzipiell Dateien hochladen kannst.
  • Danke erstmal für die Mühe :)
    Wie gesagt vorher ging es und Zeta läd auch Datein hoch, nur bricht es mittendrin immer und immer wieder ab. Passiv ist eingestellt.
    Mit Filezilla kann ich den ganzen Inhalt des Output Ordners hochladen und die Webseite funktioniert dann auch.
    Problem danach ist nur, wenn ich mit Zeta weiter arbeiten will, dann will es erstmal wieder die 15310 Datein hochladen und bricht wieder mitten drin ab.
  • Als Hack/Workaround könntest Du die interne Veröffentlichungsliste leeren:
    Zitat
    Website → Erweitert → Erweiterte Einstellungen → Optionen → Interne Listen → Veröffentlichen → Alle entf.
    Dann sind fürs Erste zumindest mal die 15.310 Dateien aus Sicht von Zeta Producer "weg".
  • Okay, das werde ich heut Abend probieren.
    Gibt es eine Möglichkeit die Timeout Limits vom Zeta Producer zu verlängern? Manchmal kommt nämlich auch so eine Fehlermeldung.
