Problem mit Iframe bei Zeta Producer 13
  • Sobald in der Version Zeta Producer 13 eine Seite mit einem eingebetteten Iframe angeklickt wird,verabschiedet sich das Programm. Dies passiert ebenfalls bei einer neuen Seite. Meldung: "Zeta Producer 13 funktioniert nicht mehr" .....
    In den vorhergehenden Versionen gab es dieses Problem nicht. Alles andere funktioniert einwandfrei. Was muss getan werden?
    SA
  • Viel zu wenig Kontext-Informationen angegeben.
    Mit den spärlichen Infos wird das praktisch unmöglich sein, nachzustellen und zu lösen.
  • Hallo Sa,
    das muss wohl an deinem IFrame liegen, und/oder was anderes auf der Seite verursacht das Problem.
    Da das einfügen von IFrames eigentlich ohne Probleme auch im ZP13 funktioniert.
    Du könntest mal mit der F8-Taste auf den Spaltenmodus umschalten, und dich da mal auf die Suche nach einem "Störfaktor" machen,
    durch ggf. Ein/Ausblenden von Artikeln (damit könntest du auch ggf. den fehlerhaften IFrame-Artikel löschen).
    Wenn du willst, kannst du gerne auch mal den IFrame, hier posten, so das man das ggf. mal nachstellen könnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Jochen (6. Januar 2017 um 18:49)
    ich vermute Sie haben als iFrame-Quelle ein PDF angegeben und sich diesbezgl. auch eben per Premium-Support gemeldet?
  • OK, danke. Darauf hatte ich Ihnen ja bereits per E-Mail mit einem Lösungsvorschlag geantwortet:
    Ees ist eigentlich nicht vorgesehen, dass man ein PDF als Quelle für ein iFrame festlegt. Das mag zufällig funktionieren, ist aber vom Browser abhängig. Wenn das PDF entsprechend komplex ist, kann es schon sein, dass ein Browser oder Zeta Producer abstürtz, wenn er versucht das PDF darzustellen.
    Das können Sie umgehen, indem Sie die Darstellung abschalten. Das machen Sie indem Sie mit der Funktionstaste F8 in den Spaltenmodus wechseln. So können Sie dann die entsprechende Seite ansteuern und Inhalte Editieren (ohne dass diese in als "Vorschau" gezeigt werden). Nochmaliges drücken von F8 schaltet wieder in den Vorschaumodus.
