Mehr als zwei Tabellen auf einer Seite führt zur Formatierungsproblemen
  • Hallo!
    Ich hatte heute eine Seite erzeugt, die zwei Tabellen enthalten sollte. Die Tabellen wurden über das Widget Quelltext eingebunden. Die beiden Tabellen wurden in unterschiedlichen Reihen, versuchsweise auch in unterschiedlichen Container eingebunden. Das Problem war jedoch, dass die Formatierungen der Tabellen sich gegenseitig beeinflussten. Erst als ich nur noch eine Tabelle auf der Seite hatte, haben deren Formatierung so funktioniert, wie im Code eingetragen. Wie kann es sein, dass sich die Formatierungen der Tabellen gegenseitig beeinflussen?
    Danke + Grüße
    Aktuell im Einsatz: Zeta Producer 13.2.1 Premium
    Immer besten Dank für konstruktive Meldungen
  • Hallo Harry,
    kannst du mal bitte die eingefügten Codes hier posten, so das man das mal nachstellen könnte?
    Vielleicht findet man dadruch den Fehler.
    Das Widget "Tabellarische Daten" wäre für dein Vorhaben nicht geeignet?
    sicher. Die Codes der Tabellen sind im Grunde identisch. Unterscheiden sollten sich die Tabellen in der Darstellung, beispielsweise die Farben für den Hintergrund der Zellen. Ich meine, dass das Widget "Tabelle" hier nicht gleichen Möglichkeiten bietet und daher bin ich auf den Quelltext ausgewichen. Aber darin sollte m. E. nicht das eingangs geschilderte Problem liegen.
  • Hallo Harry,
    machen wir es uns einfach und kurz :)
    Nimm bitte für sowas das Widget "Tabellarische Daten".
    Mit diesem, kannst du genau so eine Tabelle wie du möchtest komfortabel und individuell erstellen (und das auch mehrmals auf einer Seite).
    https://docs.zeta-producer.com/tabellarische-daten.html
    Dieses Widget hat dann auch den Vorteil das es sauber "responsiv" umgesetzt wird.
    Vermutlich gehts mit deinem HTML-Code nicht wegen doppelten Einträgen (Head, Body...) bzw. sind die Stylesangaben gleich.
    Ich überprüf das jetzt nicht näher, wegen s.o.
  • OK. Danke dir für deine Unterstützung Jochen.
