Menü mit Untermenüs deaktivieren oder aktivieren
    ich hatte schon im Forum angesprochen, dass es unüblich ist, jeden Menüpunkt zu referenzieren. Das stiftet nur Verwirrung für die Besucher und ist für den Webdesigner eine Menge Aufwand, um den Besucher logisch durch seine Page zu führen. Leider konnte mir aber niemand eine Lösung anbieten.
    Als Beispiel dieses kleine Menü:
    2017
    Frühjahr
    März
    3.3.
    15.3.
    Logischerweise sind für den Besucher nur die Enddaten dieses Menüs wichtig, da dort die entsprechenden Informationen auf Entdeckung warten; die Einträge darüber sind reine Informationen, eine Verlinkung ist nicht sinnvoll.
    In ZP aber ist jeder einzelne Eintrag klick-aktiv; d.h. ich muss für jeden(!) Menüpunkt eine Seite erstellen, und in dieser wiederum auf die nächste Ebene verweisen, falls ein Benutzer auf die Idee kommt, die einzelnen Menüpunkte anzuklicken! Und auf jeder Seite muss ich darauf hinweisen, dass man auch direkt aus dem Hauptmenüpunkt zum Kalenderdatum gelangt, wenn man einfach mit der Maus über das ganze Menü fährt bis eben zu diesem Tag und erst dann klickt...
    Möglicherweise sind aber einige Webdesigner von dieser Möglichkeit angetan; möglicherweise viele andere nicht.
    Wie wäre es, dem Projektersteller die Auswahl zu bieten, welchen Menüpunkt er verlinken will oder nicht?
    Ich selbst hatte probiert, den Quellcode in einem Editor zu verändern, indem ich diese hrefs entfernte. Aber das ist ein enormer Aufwand!
    Zetahufi
  • probier es mal mit dem Widget "FAQ" ein Beispiel unter https://community.zeta-producer.com/www.hanabi-pirna.de/test.php
    also wenn ich ein Dropdown-Menü angeboten bekomme und dann nur auf manche der Einträge nicht klicken kann, dann halte ich persönlich das für einen Fehler. Das mögen andere anders sehen.
    Systembedingt legt Zeta Producer für jede Unterseite auch einen Menüeintrag an, ausser die Option "Diese Seite im Navigationsmenü anzeigen" ist nich aktiviert, dann wird diese Seite und deren Unterseiten nicht angezeigt. Was Sie aber tun können, um sicherzustellen, dass der Besucher zur von Ihnen als "richtig" erachteten Seite navigiert ist folgendes:
    In Ihrem Beispiel legen Sie in den Seiteneigenschaften der Seiten "2017" und "Frühjahr" jeweils eine "Umleitung" z.B. auf die Seite "März" fest. Klicks auf die Menüs dieser Seite öffnen dann nicht diese Seite, sondern die Seite "März".
    nochmal zum Verständnis: Bitte hier reinschauen! http://museumsgarten.donnerhuf.de/archiv.html
    Als Beispiel der Menüpunkt "Konzerte": Dieser Menüpunkt ist lediglich eine Überschrift und nicht aktiv; ebenfalls sind es die Jahre nicht, weil sie nur Hinweise in dieser Menüführung sind. Erst die tatsächlichen Artikel verlinken zu den entsprechenden Seiten.
    Ich suche also nach einer Möglichkeit, die Übermenüpunkte nicht umzuleiten, sondern zu deaktivieren, also ein a href "" zu erzeugen.
    Probiert habe ich noch nicht, ob Zeta den Code wieder neu aufbaut, wenn ich in einem Editor diese Verlinkungen "leere".
    Norbert
  • Hallo Thomas,
    das ist schade! Da muss ich einen ganz anderen Weg gehen...
    Ich hatte auch versucht, die Umleitung auf dieselbe Seite zu führen, aber das geht auch nicht.
    Danke trotzdem für deine Mühe! :)
    Norbert
  • Ich werd' verrückt... im positiven Sinn! :)
    Beim Herumspielen habe ich ein Layout entdeckt, das ziemlich genau meinen Vorstellungen entspricht: bei Modern Responsive konnte ich ein einfaches horizontales Menü wählen statt eines Drop Down! Und bei den Unterseiten mit ihren Menüs passiert genau das, was ich wollte: nämlich nichts, wenn ich auf den Haupteintrag klicke! Die gleiche Seite bleibt sichtbar und es öffnet sich keine weitere unnötige Seite... "Klickorgien" sind damit passé!
    Nur noch etwas an den Farben spielen, und alles ist wunderbar! Falls mir nicht wieder utopische Wünsche einfallen... ;)
    Erstaunlich und bravourös, wie sich die Layouts anpassen lassen: Respekt vor den Entwicklern!
    Überaus freudige Grüße
    Norbert
