Webseite veröffentlichen läuft und läuft....kein Ende
    seit gestern (habe kurz etwas verändert) passiert Folgendes: wenn ich die Webseite veröffentliche (wie immer nach Änderungen)
    steht da etwas von 6 Dateien, und wenn er nach wenigen Sekunden bei 2 angelangt ist, geht nichts mehr weiter, das geht Stunden so.
    Ich weiß nicht warum und wieso.....Auf der Webseite wird scheinbar alles korrekt angezeigt, ich habe jedenfalls nicht bemerkt,
    dass etwas fehlt. Wer kann mir helfen?
    Gruß Ortwin
    wie veröffentlichen Sie, also welchen Menü-Eintrag haben Sie genau gewählt?
    Haben Sie eventuell mal ein großes Video importiert o.Ä,?
    Wenn Sie unten rechts im Fenster über das kleine Dreiecks-Icon das "Protokoll" einblenden, dann sehen Sie ggf. an welcher Datei er sich so lange aufhält.
    ich wähle immer: "Website online veröffentlichen F7"
    nein, kein Video importiert....ich wollte eine Audio-Datei verlinken (*.aiff), das scheint
    das verursacht zu haben;
    bin dann wieder auf mp3 zurückgegangen, aber seither passiert eben das.
    Und das Protokoll bleibt leer, es erscheint nichts. Er bleibt immer kurz vorm Ende hängen wie oben beschrieben....
    Gruss Ortwin
  • Jetzt habe ich noch eine Änderung versucht,
    aber er will nicht, die Datei wird nicht gefunden....weil er jetzt bei 3 stehen bleibt.
  • Hallo Ortwin,
    gehe mal auf "Erweitert" ->"Erweiterte Einstellungen" und dort bei "Optionen" auf "Interne Listen". Hier werden alle Elemente aufgelistet, die noch zu "Erstellen" oder zu "Veröffentlichen" sind. Nach einer erfolgreichen Veröffentlichung sollten beide Listen leer sein. Vermutlich hast Du durch Deine Versuche schon einige Einträge in den Listen. Lösche deshalb zunächst alle Einträge in den Listen "Erstellen" und "Veröffentlichen". Gehe dann auf "Erweitert" ->"Erstellen" ->"Alle Seiten erstellen" und dann auf "Veröffentlichen" ->"komplette Website veröffentlichen" Wenn Zeta dann irgendwann nicht mehr weitermacht, gehe wieder in "Erweitert" ->"Erweiterte Einstellungen" ->"interne Listen". in einer der Listen "Erstellen" oder Veröffentlichen" sind jetzt noch Einträge vorhanden. Der oberste Eintrag führt zu Deinem Problem.
  • Wenn Sie in der Vergangenheit Dateien zu Testzwecken importiert haben (z.B. das AIF), werden diese auch noch veröffentlicht, auch wenn Sie nirgends benutzt werden. Diese können Sie aber leicht entfernen:
    1. Machen Sie ggf. einen Backup Ihres Projekts, denn wir werden nachfolgend Dateien löschen
    2. Öffnen Sie die Dateiverwaltung in Zeta Producer mit ALT+3 oder über das Menü "Erweitert > Dateien"
    3. Klicken Sie oben auf den Button "Aktionen" und wählen Sie die Option "Nicht verwendete Dateien suchen"
    4. Sie erhalten nun eine Ergebnisliste mit allen Dateien, die im Projekt nicht genutzt (verlinkt) sind.
    5. Sie können nun mit STRG-A alle Dateien in der Liste markieren und per Klick auf den Button "Löschen" direkt löschen
    Die gleiche Funktion gibt es auch in der Bildverwaltung. Dadurch wird Ihr Projekt auf die notwendigen Daten reduziert und auch das Veröffentlichen sollte dann schneller gehen.
    Ggf. hilft Ihnen darüberhinaus auch noch das Einstellen des Passiv-Modus in den FTP-Einstellungen des Projekts.
    Wenn Sie in den FTP-Einstellungen auf Mehr klicken, dann können Sie dort den Passiv-Modus ändern. Hinter dem Label "Modus:" gibt es hierfür 3 Einstellungen:
    • Automatisch
    • Aktiv
    • Passiv
    Versuchen Sie zunächst die Einstellung "Passiv" und wenn das nichts bringt, nacheinander die anderen Einstellungen.
  • Ok, vielen Dank, nach dieser Anleitung habe ich alles gemacht und es funktioniert, DANKE.
    Wie komme ich zu den ftp-Einstellungen? (habe ich noch nicht gefunden, allerdings auch nicht lange gesucht)
    LG Ortwin
  • Website > Veröffentlichen > FTP-Server konfigurieren
    (da müssen Sie ja bereits einmal Ihre Zugangsdaten eingetragen haben)
  • Natürlich, aber ich wollte da nicht weiter "herumspielen"....jetzt ist es mir klar.
    Auf Passiv gestellt und nochmals veröffentlicht, es klappt. Soll ich das so bleiben lassen?
    Wieso ist die Passiv-Einstellung besser? (vorher war "automatisch" eingestellt)
    Gruss Ortwin
