nach 2 Spalten 1 Spalte einfügen
    wie kann auf der Startseite im Template Producer Responsive unter den beiden Spalten wieder eine Spalte einfügen die dann aber über die gesamte Breite geht.
    Links ist da Hallo, blabla und rechts die Spalte mit Kontakt.
    Nun möchte ich unter diesen beiden Spalten weitermachen mit einer Spalte die über die gesamte Breite geht und nicht nur entweder links oder rechts drunter gesetzt wird.
    Wenn ich über die + Symbole Blöche einfüge, haben die immer nur die Breite der Spalte oben drüber und gehen nicht mehr über die gesamte Breite.
    Danke für einen Tipp.
    gieri
  • ups.. ich glaub ich habs gefunden.. lag wohl am eingeschaltenen Einfügemodus.
    Wenn der aus ist, kann man die Blöcke dann so platzieren wie man sie braucht.
    Hat sich also erledigt ;)
  • ganz einfach: Neu erstellten Textblock mit der Mouse packen und über einen der darüberliegenden Blöcke schieben, bis der obere dunkelgrau verfärbt wir. Dann auf dem erscheinenden Auswahl-Kreuz mit blauen Kästchen und Balken die gewünschte Position anklicken. In deinem Fall den blauen Balken ganz unten. Dadurch wird eine neue Reihe angelegt. Ggf. dann die Breite des neuen Blocks durch Ziehen am Grid-Raster (erscheint bei Mouseover am rechten Rand des Textblocks) anpassen.
