Layout Flat Responsive - Container Hintergrund Bild verliert Qualität nach zusätzlicher Verwendung
  • Hallo!
    Überraschender Qualitätsverlust von Container Hintergrund Bild.
    Screenshot (noch alles OK) der veröffentlichten Seite vor der zusätzlichen Verwendung des Bildes in Bild-Widget:
    Screenshot der ZP-Vorschau nach der zusätzlichen Verwendung des Bildes in Bild-Widget:
    Die Seite mit diesem Container Hintergrund Bild wurde dazwischen NICHT geändert!
    Die Änderung im ZP-Projekt war:
    Das für den Container Hintergund verwendete Bild wurde in einer neuen Seite als zwei Grid breites kleines Bild (Widget Bild) eingefügt.
    Screenshot von ZP-Vorschau der neuen Seite mit dem kleinen Bild:
    Das eingefügte Bild-Widget:
    Der unveränderte Container:
    Darstellung in der ZP-Bearbeitungsansicht noch OK, wie früher. In der Vorschau aber falsch.
    Bild in der Bilderverwaltung:
    Arbeitsschritte bei Bild in neue Seite einfügen:
    1. Einfügen - Widget - Bild - Bild Auswahl --> "Importierte Bilder"
      Das vom Container Hintergrund vorhandene Bild "wildrose.jpg" ausgewählt
    2. Bei Klick vergößern = nein
    3. Link --> auf vorhandene Projektseite eingetragen
    4. bestätigt
    5. rechts neben das Bild-Widget ein Text Widget eingefügt
    6. Größe des Bild Widget im Gridsystem auf 2 Grid verkleinert (zusammen geschoben)
    7. kleinere Änderungen in neuer Seite
    8. Vorschau - neue Seite OK
    9. Vorschau - Begrüßungsseite mit Containerbild --> Bildqualität ist zerstört!
    Walter
    wenn ein Bild im Bild-Widget verwendet wird, dann wird die Ausgabedatei abhängig von der Breite des Widgets erstellt (Grid-Spalten). Vorher wird ermittelt, ob das Bild auch von einem weiteren Bild-Widget genutzt wird, das ggf. breiter ist und in dem Fall wird dann auf Basis dieser Maße erstellt. Bei dieser Logik werden allerdings Container-Einstellungen nicht berücksichtigt.
    Wenn Sie also ein Bild als Container-Hintergrundbild nutzen, ist es empfehlenswert, dieses Bild nicht gleichzeitig in einem schmalen Bild-Widget zu nutzen. Sie sollten also ggf. eine Kopie des Bildes nutzen.
  • Hallo!
    Besten Dank für die schnelle Erklärung dieses Verhaltens!
    Wird sich daran künftig etwas ändern?
    Als Lösung werde ich, wie empfohlen, eine Kopie des Bildes in die neue Seite einfügen.
    Walter
