Nach Iframe Verlinkung lässt sich die Seite nicht mehr bearbeiten
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin derzeit tag und nacht tüchtig am testen und ausprobieren, deswegen habe ich auch soviele Fragen aber das ist nur vorrübergehend, das versichere ich euch, will euch damit nicht in die Nerven gehen, Ihr habt sicherlich wichtigeres zu tun als meine Fragen zu beantworten. Ich komme auch eigentlich gut vorran und soweit ganz gut zu recht...
    Wollte nun eine interne Seite per Iframe in einer anderen internen Seite einblenden, aber die Seite wo das IFrame erscheinen soll und auch im Vorschau erscheint lässt sich im Programm weder anzeigen noch bearbeiten, wenn ich links bei der Seitenübersicht auf Seite Bearbeiten klicke springt sie sofort zur Seite die als IFrame verlinkt werden soll, ich kann also die IFrame-Seite nicht sehen geschweige denn bearbeiten.
    Keine Ahnung woran das liegen könnte. Die Vorschau zeigt alles richtig an, im Program ist ein Problem.
    Das sind die Schritte die ich gehe, wo ist der Fehler:
    1. ich gehe auf die Seite wo die IFrames erscheinen sollen
    2. Ich drücke auf das + Zeichen und dann auf Widget
    3. Ich suche mir das "Iframe-Widget" raus.
    4. Fülle das Fenster aus, schreibe die Überschrift und klicke auf URL Auswahl.
    5. Nach dem klick auf URL Auswahl erscheint ein neues Fenster wo ich wählen kann was verlinkt werden soll, "Extern", "Seite", "Datei" oder "Bild".
    6. Ich klicke auf "Seite" um die Seite auszusuchen welche erscheinen soll, dann auf OK...
    7. Es kommt das Problem was ich beschrieben habe, die Seite wo das IFrame erscheinen soll lässt sich nicht bearbeiten denn sobald ich draufklicke springt das Program sofort auf die verlinkte seite, also die Seite die als IFrame verlinkt werden soll.
    Was mache ich falsch?
    Ich bedanke mich schonmal im Vorraus auf eure Antworten die ja hoffentlich kommen werden.
  • Durch das "interne" IFraming wird die Seite umgeleitet.
    Lösung:
    • mit F8 in den Spaltenmodus wechseln
    • jetzt kann die Seite mit dem IFrame angewählt und bearbeitet werden
    • (unter Vorbehalt, da ich gerade nicht an einem Zeta Rechner bin): den Link auf extern ändern, es kann aber sein, habe ich jetzt nicht genau in Erinnerung, dass, da die Adresse ja mit den FTP-Einstellungen übereinstimmt, die Umleitung weiter aktiv ist, dann diesen Punkt einfach überspringen
    • mit F8 zurück in die Normalansicht.
  • Windows auf Mac mit VM-Ware?
    dann bitte die Tastaturbelegung unter MAC ändern, genaueres sollte die Suchfunktion hier im Forum ergeben.
  • Sorry, hab recherchiert und herausgefunden, dass bei Lenovo die F8 Taste nur durch gelichzeitiges drücken der Fn Taste funktioniert. Nun bin ich im Spaltenmodus und werde es ausprobieren...
  • Lösung:
    Ok, hat geklappt, kann die Seite bearbeiten aber nur im Spaltenmodus, kenn mich da überhaupt nicht aus, würde die seite gerne sehen während ich sie bearbeite, Iframes anpasse, farbenändere, neue widgets einfüge etc, das ist keine echte Lösung...Woran liegt das Verlinkungsproblem, wie kann man das IFrame-Widget benutzen ohne dass es Probleme verursacht?
  • Gibts denn wirklich keine andere Lösung eine interne Seite in einer andren per IFrame zu verlinken? Die Software scheint defekt zu sein.
  • Das iFrame Widget ist nicht dafür gemacht, in einem Projekt Ausschnitte einer anderen Seite des selben Projekts zu zeigen. Es wird meist benutzt, um ausschnitte aus fremden Websites zu zeigen. Daher kommt es hier auch zu dem von Ihnen beobachteten Fehler.
    Erklären Sie doch bitte mal, warum Sie eine andere Seite des selben Projekts per iFrame auf einer Seite zeigen möchten?
    Ich meine, da könnten Sie doch gleich die Inhalte auf der selben Seite einfügen, oder nicht?
    PS: langsam werden es wirklich etwas viel Fragen. Vielleicht können Sie sich etwas mehr Zeit nehmen, bevor Sie hier Fragen, ich vermute dann klärt sich das ein oder andere ggf. von selbst. Ich weiss, wir antworten hier sehr schnell und das verlockt dann natürlich auch zum schnellen Fragen, aber es sollte sich halt im Rahmen halten.
    • Hilfreichste Antwort
    Durch das Drücken der FN und ESC kannst du die Funktionen invertieren. Dann funktionieren die F-Tasten wie gewohnt.
    Wenn das IFrame Widget nicht dafür gedacht ist, warum bietet es mir dann diese Möglichkeit auf einer internen Seite zu verlinken?
    Man könnte ja eigentlich auch das Queltext-Widget benutzen um IFrame einzufügen, habs versucht, genau das selbe ergebnis, im Vorschau funktionierts aber im Program ist die Verlinkung defekt...gibt es ein bestimmtes Code was von Zeta akzeptiert wird?
    Die Erklärung warum ich das möchte ist folgende:
    Ich möchte eine Infoseite mit mehreren Themen erstellen, zb. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, die jeweils eine eigene Kategorieseite haben werden, dort trage ich dann die jeweiligen neuesten Nachrichten in die jeweilige Seite ein.
    Aber es soll auch eine Hauptseite geben, wo die neuesten Nachrichten aller Kategorien angezeigt werden.
    1. Aus dem Grund die selbe Neuigkeit nicht doppelt einfügen zu müssen (zeitaufwendiger)
    und 2. Aus dem Grund damit bei der Suche der selbe Beitrag nicht doppelt erscheint, möchte ich das per Iframe machen, einmal erstellen und das wird dann automatisch in der Infoübersicht-Seite angezeigt.
    PS: Ich werde es mir merken, ich frage wirklich nur wenn ich überhaupt nicht mehr weiter weis und diese Phase ist nur kurzfristig, ich teste gerade alle für mich wichtigen Funktionen und erstelle eine Testseite, kann nicht mehr lange dauern und ich bin durch, bitte um Verständnis.
  • siehe: https://docs.zeta-producer.com/blog-einfuegen.html
    Hierbei das Widget "Blog" auf die Startseite setzen und auf 5 Artikel begrenzen, die einzelnen "Blogartikel" werden direkt auf der jeweiligen Themenseite hinzugefügt.
    "Link" ist ein sogenanntes "Partial", ein Codeschnipsel, der - einmal programmiert - überall im Programm verwendet wird. Daher generell die Auswahl für Extern / Seite / Datei / Bild. Daher taucht "Seite" eben auch beim Widget "IFrame" auf.
    Hinweis: Die Kombination "IFrame + Link auf Datei" eignet sich übrigens auch gut zum Einbinden von PDF, ohne groß nach einer Objekt-ID zu suchen.
    Anmerkung: Der Test des Programms sollte mit einem Lesen des Handbuchs beginnen. Zeta ist größtenteils intuitiv bedienbar. Dies bezieht sich aber auf einen "Standard-Anwender", der eine eigene Homepage mit Willkommen / Aktuelles / über mich / Termine / Kontakt  hat. So eine Seite aufzubauen, gelingt vermutlich direkt nach erstmaliger Installation, da hierfür auch die entsprechenden Vorlagen genutzt werden können.
    Kommentare wie "...die Software scheint defekt zu sein..." oder "Das darf nicht sein..." von einem Newbie, der noch nicht mal eine Woche das Programm verwendet, kommen hier nicht gut an.
    Bereits im ersten Beitrag wurde Kritik hinsichtlich des Supportes für die Software "...als Benutzer der kostenlosen Version hat man leider kein Recht weder telefonisch noch per Mail dem Premium-Support eine Frage zu stellen..." geübt. Ich habe mal das wichtigste Wort fett markiert. Als Inhaber von "Nimms-Mit", laut eigener Beschreibung auf Facebook:
    "Schnäppchen-& Postenmarkt, die gängisten Kleinpreisartikel des täglichen Bedarfs für Haushalt, Elektro, Fahrrad, Schule, Spiel, Textil, Party, Freizeit...und vieles mehr...fast ALLES was Sie brauchen!"
    sollten Sie verstehen, dass auch Zeta wirtschaftliche Interessen verfolgt und das Angebot einer "kostenlosen Nutzung für den Privatgebrauch" unter der Prämisse erfolgt, dass dem Unternehmen aus diesem Angebot keine weiteren Kosten entstehen. Auch dieses Forum kostet Geld, jede Minute, die einer der Mitarbeiter von Zeta auf Ihre Fragen antwortet, wird als Arbeitszeit abgerechnet und findet sich entsprechend auf dem Lohnzettel resp. der Ausgabenseite der GuV wieder.
    Da sind solche Frage-Attacken (26 Beiträge in 5 Tagen) ein inzwischen nicht zu unterschätzender Kostenfaktor. Ich hätte gerne, dass ich auch noch die nächste Version von Zeta erwerben kann und die Firma sich nicht in die Pleite verabschiedet wegen zu viel Support-Kosten. In diesem Sinne würde ich es für sinnvoll halten, wenn Sie sich freiwillig auf eine Anfrage (1 Thema) pro Tag beschränken.
  • Ok Hanabi, ich werds mir merken und danke für den Vorschlag mit dem Blog, werde ich als nächstes ausprobieren.
    Wenn man im Internet nach "Desktop CMS" und "Homepage-Software" googelt erscheint Zeta ziemlich oft und auf höchster Ebene, der Auftritt wirkt gross, sehr professionell und selbstbewusst, da denkt man automatisch dass die Firma ein Riesenunternehmen sein muss.man erwartet dann einen guten Support. Aber inzwischen habe ich kapiert, dass Zeta kein Riese ist und deswegen nur beschränkten Support anbieten kann.
    Ich wünsche jedenfalls Zeta Producer alles gute, das Unternehmen soll wachsen.
    Ein kleiner Tip von mir, die kostenlos Version die ja sicherlich tausende mal heruntergeladen wurde, würde auch für zb. für 20-€ Interesse wecken, inkl 1 Ticket für eine Frage würde den Umsatz steigern.
  • Hmm, seit 1995 mit SELFHTML und ab 1998 mit Dreamweaver beschäftige ich mich mit der Erstellung von Websites, kenne inzwischen den Großteil der deutschsprachigen Web-Software und Webbaukästen. Ich kenne aber keinen besseren (und schnelleren) Support als hier im ZETA-Forum. Und wenn man die Suchfunktion dieses Boards einsetzt, findet man zu fast allen Fragen die Antwort. Und bei wirklich speziellen Problemen ist man hier auch äußerst hilfsbereit!
    Sorry - aber das musste ich einfach loswerden...
    Beste Grüße
    WolfgangB
    Ich nutze Zeta Producer 16.4.0 Business (Windows 10)
    Layout Help Responsive | https://www.aquarellkurse.at
