Widges LINKBOX und Widges Text und Bild nur Fotos im Querformat?
  • DENKFEHLER von mir ???
    Wenn ich zwei oder drei Widget- LINKBOXEN nebeneinander habe, und ich möchte eine Linkbox
    ein Foto HOCHFORMAT (Portraitfoto) einbinden, die anderen querformatig, scheint es optisch nicht möglich zu sein.
    Die Box vergrößert sich
    zu stark und steht nicht mehr im Verhältnis der andern Foto-Formate (quer) (siehe Startseite http://www.foto-w.de
    Auch die vorgefertigten Widges CONTAINER TEXT und Bild.. scheinen nur auf Querformat ausgerichtet zu sein.
    natürlich kann ich auch hochformatige Portraitfotos einbringen, aber die sind dann nicht mehr mittig.. und können
    auch nicht mittig platziert werden. Oder, etwa doch?
  • Hallo Axel,
    ich habe das mal unter https://www.hanabi-pirna.de/test.php nachgestellt. Die Boxen müssen über das GRID-System manuell so justiert werden, dass sich diese entsprechend gleichmäßig verteilen. Das geht also, der von Dir beschriebene Effekt tritt nur dadurch auf, dass sich bei der Anlage der Boxen in Zeta bei Box 2 der Platz halbiert wird, bei Hinzufügen einer dritten Box aber nur der Platz erneut geteilt wird, der durch den zweiten Artikel belegt wird.
    Problematisch ist dabei natürlich auch, dass ein Bild im Hochformat mehr Platz wegnimmt, weshalb der Text später beginnt, was dann zu einer unterschiedlichen Höhe der Linkboxen führt. Dies spricht dafür, nur Bilder im selben Format zu verwenden, um einen optisch gleichmäßigen eindruck zu erreichen.
    Das Bild in Hochformat horizontal mittig scheint tatsächlich ein Problem zu sein. Wie auf der Beispielseite erkennbar, ist bei gleichmäßiger Ausrichtung der Boxen via GRID das Bild im Hochformat nicht mittig. Im Beispiel 2 (Linkboxen ohne Anpassung) wird hingegen auch das hochformatige Bild zentriert. Das müsste sich dann mal der Support ansehen, ob das so gewollt ist.
    PS: Überarbeite mal bitte Deine Signatur, da scheinen im unteren Bereich Fehler zu sein.
    • Hilfreichste Antwort
    Hallo Thomas, Axel
    das Thema gab es schon mal,
    Bild Linkbox zentrieren
    Axel, bei den Linkboxen kannst Du eine Mindesthöhe eingeben. Damit bringst Du alle auf die selbe Höhe.
    Gruß Maik
    Win 11
  • Hallo Thomas, Axel
    ... aber Fotos in HOCH- oder QUERFORMAT, gemischt, innerhalb einer Reihe, sollte oder muss man schon vermeiden, richtig?
  • Hallo Axel,
    ich sage mal ja, weil es ist ja eine Sache der Ansicht. Es sieht, in meinen Augen, besser aus wenn die Bilder die gleiche Größe haben.
    Ich finde das gesamte Bild der Webseite ist gleichmäßiger.
    Gruß Maik
    Win 11
