PILANA Produkte Ihr Warenkorb, Artikel und Beschreibung ist nach links gerutscht.
das sind etwas wenig Details um helfen zu können.
Bitte lesen Sie mal auf folgender Seite, wie eine Support-Anfrage formuliert werden sollte:
Version Zeta Producer 15.4.1.0
Layout: Flat Responsive / Shop-Flat
- Unter "Shop" ist Balken Standard-Bereich. Dort habe ich probiert den Satz "Einkauf ab CHF 150.00 keine Versandkosten" einzufügen, dann aber wieder gelöscht. Nun sind alle Seiten auf Warenkorb nach links gerutscht. Wie kann ich diese wieder zentrieren?
Produkte auswählen und in Warenkorb legen ist io. Wenn ich zum Warenkorb gehe, dann diese Seiten sind alle nach links verschoben. Diese Seiten sollen wieder in der Mitte zentriert sein.Danke und Gruss
Franz
Wie lautet denn die Web-Adresse?
Entschuldigung, http://www.marty-engineering.ch
Kann ich nicht nachvollziehen.
Auf der Website sieht das vollkommen in Ordnung aus.
Vielleicht mal den Browser-Cache löschen und dann die Seite neu laden.
Ich habe es nicht veröffentlicht, da ich den Fehler vorher gesehen habe. Darum möchte es korrigieren bevor ich aufschalte.
Man kann hier wirklich nur raten. Es könnte sein, dass Sie die Seite Warenkorb bearbeitet haben und den neuen Text "rechts" des vorhandenen Shop-Widgets platziert haben. Dadurch wird dann das vorhandene Widget schmaler gemacht, damit der neue Text rechts daneben platz findet.
Wenn das der Fall ist, können Sie das Shop-Widget einfach wieder breiter ziehen.
Zum Grundverständnis bitte mal folgendes lesen: https://docs.zeta-producer.com/das-grid-system-verstehen.html
Danke, war eigentlich einfach wenn man es weiss. Aber ich lerne dazu!
Damit nicht nochmal ein Fehler passiert, wäre ich froh um einen Tipp;
Wo soll ich am besten folgenden Satz eingeben damit er gut sichtbar ist; Ab CHF 150.00 Einkauf kostenlosere Versand!
Vielen Dank und schönen Tag
Gruss
Franz
